Primul meu Subaru, primul meu Forester
OvidiuH
  • 17
  • Newbie. Forester 2007 2.0
Re: Primul meu Subaru, primul meu Forester
« Reply #20 on: December 25, 2019, 10:15:13 AM »
O sa īntreb de anulări in Arad și de rugina, doar am strāns niște contacte care se ocupa cu așa ceva dar īncă nu i-am contactat :o cum ești pe Facebook?
Ovidiu Hancila
OvidiuH
  • 17
« Reply #21 on: December 25, 2019, 10:17:53 AM »
Aseara am observat ca luminile de ceata nu mai functioneaza asa dintr-o data...
Ce sa verific prima data? Butoanele in bord dupa ce le apas se aprind..
Am schimbat bateria alaltaieri.. poate s-a ars siguranta? Unde o gasesc?
Are cineva o idee?
Ovi
« Reply #22 on: December 25, 2019, 10:30:16 AM »
După cāte știu sunt doua locații pentru siguranțe. 1. E lāngă maneta de deschis capota sub sartarelhl ăla care se deschide și 2. In compartimentul motor e o cutie neagră pe partea șoferului pe aripa. Cel puțin așa e la SG fără Facelift.
« Reply #23 on: December 25, 2019, 13:11:55 PM »
Siguranta pt lampile de ceata ar trebui sa fie in panoul din stanga soferului(in dreptul genunchiului)-din ce am cautat pt mine(probleme cu ceata spate, la SH) am dat si de schema de SG;parca la SG era siguranta nr 7, prima de pe al doilea rand (ar trebui sa ai schema pe capac).
« Reply #24 on: December 25, 2019, 13:56:55 PM »
Intreb si eu. Ai aprins pozitiile mai intai ?
  • 1162
« Reply #25 on: December 25, 2019, 15:16:20 PM »
Chiar...
« Reply #26 on: December 25, 2019, 16:00:30 PM »
Te-ai uitat sub capota sa vezi daca mai ai bateria ?  Poate ti-au furat-o  peste noapte .  Shit  happens  !   ;D
OvidiuH
  • 17
« Reply #27 on: December 25, 2019, 17:17:47 PM »
Nee.. am făcut 400 km fara baterie. Și cu mașina oprita :)) am mers cu ea ca in the Flintstones.
OvidiuH
  • 17
« Reply #28 on: December 25, 2019, 17:18:25 PM »
Pornita, faza scurta, etc.. Dar mersi de īntrebare.
OvidiuH
  • 17
« Reply #29 on: December 30, 2019, 11:40:55 AM »
Hei mersi. Exact cum ai spus a fost. Siguranta numarul 7. Din pacate nu e de la siguranta. :( Exista si ceva releu?
  • 1162
« Reply #30 on: December 30, 2019, 11:57:00 AM »
Parcă sunt și releele acolo, īn spatele siguranțelor dacă te uiți pe dedesubt. Vezi și becuri, mufe.
« Last Edit: December 30, 2019, 11:57:36 AM by andrei80 »
  • 14160
« Reply #31 on: December 30, 2019, 12:43:35 PM »
Proiectoarele iti merg? Nu mai stiu la care model, dar era unul la care lampa sau proiectoarele se aprindeau doar daca si lampa sau proiectoarele erau deja pornite. Nu mai tin minte care depindea de care.
Si nu in ultimul rand, mai verifica si becul. Se ard si ele din cand in cand... la 12 ani orice e posibil.
« Reply #32 on: December 31, 2019, 00:59:23 AM »
Normal ar trebui sa fie relee separate, unul pentru proiectoare si altul pentru lampa. Ar fi situate langa tabloul cu sigurante de sub bord, dar trebuie sa le identifici. Conditionarea functionarii e luata din comanda luminilor de pozitie (si pentru proiectoare si pentru lampa). Dar functionarea lor cred ca e individuala. Oricum, verifica toate sigurantele dupa schema masinii tale (si releele sunt trecute prin sigurante, care sunt altele decat cele prin care se alimenteaza becurile), apoi treci la celelalte.
Asadar:  becurile, siguranta becurilor, siguranta releului, releul. Toate sunt diferite considerand proiectoarele sau lampa spate.
OvidiuH
  • 17
« Reply #33 on: January 03, 2020, 10:35:51 AM »
Mersi mult.
Deocamdata am verificat doar siguranta de la proiectoarele de ceata. Care e ok. Lampa spate functioneaza :) O sa trec la becuri, siguranta releului, releul.
Va tin la curent,
OvidiuH
  • 17
« Reply #34 on: March 13, 2020, 14:55:53 PM »
Intre timp am rezolvat -> proiectoarele de ceata ( a fost ceva releu )
                                         -> spalatoare faruri (era un fir rupt).
                                         -> trapa curatata si motorasul inlocuit.
Masurat ulei (cat papa) la 3100km de la schimb, a mancat aprox 600 ml. Motul 10W40 - mai gros putin. Am 393000 KM . ;)
Mai am: -> Anularea valvelor secundare din soft.
               -> inlocuire parbriz
               -> evacuare completa( e destul de ruginita, am cumparat suportii dar nu are rost ii schimb inca)
               -> balama usa sofer (am cumparat de forester sg 2004 din dezmembrari, dar nu se potriveste) - am de dat :))
               -> rugina spate.
Dar cu toata nebunia cu virusul acum, am mai mult timp de masina.
Va salut,
OvidiuH
  • 17
« Reply #35 on: June 02, 2020, 07:25:37 AM »
Va salut,
Sper ca ati trecut cu bine peste perioada asta grea.
Intre timp masina mea are parbriz nou si usa se inchide fara nici o problema.
Am mai facut 1000km cu ea si 0 ulei mancat.
Sunt in dubii mari ce sa fac cu evacuarea. Evacuarea rasufla pe la imbinari, imbinarille fiind ruginite, in rest toba e ca si noua. O sa pun si poze. Cea mai afectata imbinare este pentru partea de iasa cu catalizatorul catre cea intermediara. Nu am gasit un pret pentru ea, dar ma astept la peste 1000 de lei second doar pentru ea.
Intrebare, si-a taiat cineva toba si si-a modificat-o? ( poate a lasat o singura bucata de la inceput la final ) ?
Referitor la rugina, saptamana asta imi vin segmentii de reparatie aripa . Si ma apuc sa ii curat fiecare element. O sa pun poze.
Spor,
« Reply #36 on: June 02, 2020, 08:38:00 AM »
Ai īncercat la ceva atelier unde sudează evacuări, cred ca ei ar fi cei mai in tema, dar dacă oricum ești ok sa o schimbi, poți sa faci o īncercare de a suda partile cu probleme, dacă nu īți iese, tot o schimbi, dar dacă iese poate te mai tine cātva.
Spor la reparații.
radurus
  • 229
« Reply #37 on: January 27, 2021, 18:51:36 PM »
Salut OvidiuH.
Cum ai rezolvat cu balamaua de la usa?
Ai reglat-o sau ai inlocuit-o?
De unde ai cumparat?
La trapa ce ai curatat?
A mea mergea, uneori mai porneste. Suspectez ca e mizerie la motor si intra in suprasarcina. Se aud releele cum actioneaza pentru o secunda.
« Last Edit: January 27, 2021, 20:02:08 PM by radurus »
Forester SG 2.0 X 4EAT (2006)
  • 1162
« Reply #38 on: January 27, 2021, 21:17:19 PM »
Eu am avut o piesă din plastic ruptă pe la șine, am īnlocuit mecanismul tot cu unul funcțional sh. La fosta mașină, la xt e una dintre chestiile care nu mi-au făcut probleme. De ar fi și pistoanele la fel de fiabile, ar fi chiar ok
