AMBREIAJ SUBARU !!!
AMBREIAJ SUBARU !!!
Răspuns: AMBREIAJ SUBARU !!!
« Reply #60 on: June 21, 2014, 23:46:15 PM »
In primul rand trebuie verificata timoneria. Nu e exclus insa nici sa fie probleme la ambreiaj. La 30k km ar trebui sa'i lasi pe cei de la garantie sa'si puna problema, in primul rand ;)
Nu cred ca are ceva traumatisme timoneria pt ca am montat un scut metalic pe la 10.000 de km.
Subaru XV 2.0D
« Reply #61 on: June 22, 2014, 00:12:41 AM »
Timoneria oricum e sus.N are treaba cu scutul.Sa nu fie de la ulei.Si la mine mai face figuri in special cand e mai rece afara.Dar eu am 171k.Sa nu fie si rutina sa zic asa.Adica sa cauti viteza in alta parte decat trebuie.Mai pe langa asa.La mine se intampla des pt ca lene si pt ca stres ;D
« Reply #62 on: June 22, 2014, 10:28:49 AM »
 ;) Atat ca masina a fost la revizie acum 3 saptamani la SMT si  cica au verificat uleiurile. Ma intreb daca risc sa stric ceva grav daca mai merg 3-400 de km. cu ea asa.
Subaru XV 2.0D
« Reply #63 on: July 04, 2014, 08:28:34 AM »
Din pacate chestia cu firewall-ul e destul de frecventa prin state. Poti sa citesti mai mult aici : http://www.iwsti.com/forums/drivetrain-components/266940-clutch-click-creak-firewall-welds-broken.html
La unele pur si simplu cedeaza sudurile si se manifesta prin zgomot la apasarea ambreiajului cat si un mic joc in pedala cand apesi pe ea.
  • 14279
« Reply #64 on: July 23, 2014, 15:19:29 PM »
Intrebare pentru cei care au montata volanta usurata. Ce efecte negative are? Nu mai gasesc cine a scris la un STi mai nou ca a pus si zicea ca la semafor tureaza mai mult motorul ca sa plece de pe loc?
Am gasit mai multe variante de volanta cu greutati diferite, de 7.5kg si de 5kg. Ideal ar fi sa se comporte ca cel OEM, dar ceva OEM este dublu ca pret si e nejustificat.
Ceva experiente?
dann
  • 160
« Reply #65 on: December 04, 2014, 00:09:00 AM »
forester 2.0 aspirat, 2007, 145k km. Inca am ambreiajul original.
Insa rulmentul caraie. Ma gandeam sa cumpar un kit ambreiaj ca parese va ceda in curand.
Ce marca e recomandata? Pe original, placa disc si rulment vine cam 1400 ron. Plus 60 ron rulmentul din volanta.
Cum varianta originala la mine a tinut atatia km, cred ca e o varianta ok.
Dar aveti alte recomandari? Exedy vine cam pe la acelasi pret. La Sachs nu am gasit toate piesele. La pret e ceva mai ieftin dar nu e diferenta mare.
« Reply #66 on: December 04, 2014, 08:27:37 AM »
Pai pe original e Exedy parca...
dann
  • 160
« Reply #67 on: December 04, 2014, 10:30:51 AM »
Tu de care ai pus? Si cum se comporta, cati km ai cu el? Mersi.
Da asa stiam si eu ca exedy ar fi. Dar preturile sunt ciudate. La original mi-au dat pret placa-disc 600 si 600, iar la exedy 400 si 800. Totalul tot acolo e.
Mai merg azi sa intreb in alta parte sa vad diferentele.
« Reply #68 on: December 04, 2014, 12:41:33 PM »
Pai ia-le separat.Pe cele care sunt mai ieftine.Nu?
Eu nu mai stiu ce am pus,dar am 75k km pana acum cu el.Oricum,de atunci am niste vibratii aiurea.Cred ca e ceva legat de remontarea cardanului.Spune-le sa-ti dea semne ca sa-l puna la loc in aceeasi pozitie.
  • 14279
« Reply #69 on: January 28, 2015, 12:20:35 PM »
La schimbarea ambreiajului trebuie obligatoriu si schimb de ulei in cutie? As vrea sa mai aman cu o luna, poate doua acest schimb de ulei.
Nu stiu daca atunci cand se desfac chestii pentru abreiaj se desface si din cutie care sa duca la scurgerea lichidului.
Apoi pentru FJK2033 cum vi se pare 1680 lei?
Aldos
  • 276
« Reply #70 on: January 28, 2015, 12:30:31 PM »
In momentul inlocuirii motorului, am schimbat si ambreiajul.
Nu afost nevoie de inlocuirea uleiului la cutie.
Mi-au explicat ca sunt independente.
« Reply #71 on: January 28, 2015, 16:27:53 PM »
da nu e nevoie de schimb de olio
  • 14279
« Reply #72 on: January 28, 2015, 16:59:38 PM »
10x dudes!
« Reply #73 on: June 09, 2015, 17:28:48 PM »
Ambreiajul la Legacy da semne ca pica, am comandat un kit de ambreiaj Sachs, insa pe disc scrie Valeo! Ce parere aveti despre aceasta marca, precizez ca cel de la magazinul de piese auto imi e o cunostinta buna si mi-a spus ca odata a primit un dic pe care era scris si sachs si valeo si ca nu prea e diferenta intre cele doua marci! Ceva sfaturi la schimbatul ambreiajului aveti? (Precizez ca detin un Legacy 2.0R din 2008 de 150 Cp, sunt al doilea proprietar, iar masina are 113.000 Km)
« Last Edit: June 09, 2015, 17:33:58 PM by shinoby »
  • 14279
« Reply #74 on: June 09, 2015, 17:40:49 PM »
Sa nu uite sa puna la loc impamantarea pe cutia de viteze si sa o stranga bine ca altfel te poti trezi intr-o dimineata ca nu porneste masina.
Si sa iti aeriseasca partea hidraulica a instalatiei. Ca altfel o sa auzi zgomote urate la ridicarea ambreiajului si actionarea lui o sa fie cam dura (vibratii/socuri).
« Reply #75 on: June 10, 2015, 16:18:36 PM »
Bineinteles ca ambreiajul comandat nu a fost bun, in primul rand diametrul discului pe masina e de 240 mm, iar cel comandat era de 230 mm si nici nu avea arcuri pt amortizarea socurilor! Rulmentul de presiune era complet diferit de cel demontat de pe masina! Am sunat la SMT si maine voi primi de la ei discul si placa care sper, de data asta, sa fie bune! Rulmentul vine abia vineri sper, l-am gasit la Unix, care-l aduc de la sediu din Ungaria! Cam atat pe astazi, volanta e ok, merge pastrata, chiar daca e usor albastra, nu are joc si nici nu face zgomot la plecat de pe loc! P.S demontarea a durat in jur de 3 ore!
« Reply #76 on: June 11, 2015, 11:27:16 AM »
Ma poate ajuta cineva cu o cheie pentru a centra discul de ambreiaj pe volanta? Contra cost bineinteles!
  • 14279
« Reply #77 on: June 11, 2015, 11:42:51 AM »
Ar trebui sa fie inclusa in pachet cu ambreiajul. Sau s-a pierdut cand au desfacut cutia?
« Reply #78 on: June 11, 2015, 16:24:15 PM »
Asa credeam si eu, dar cei de la SMT mi-au spus ca nu vine inclusa in kit! Only in Romania! :D
  • 14279
« Reply #79 on: June 11, 2015, 17:01:56 PM »
Nu are cum. Si scuza-ma... tocmai SMT sa nu aiba una pe acolo? WTF? E penibil. Si nu, nu e asa in Romania. Nu am mai auzit pana acum pe cineva sa aiba problema asta la Subaru sau alta marca.
