2009 Forester XT
2009 Forester XT
2009 Forester XT
« on: March 19, 2021, 15:21:04 PM »
Salutare,
Sunt proaspat posesor (aproape 1 saptamana) al unui Forester XT din 2009, din pacate cu GPL montat prin 2016.
Promit ca pun poze dupa ce rezolv chestiile mai importante la masina.
Am gasit masina in Ploiesti, putin dezamagit ca nu am reusit sa o aduc in Bucuresti la testat inainte de cumparare, am facut test drive cu ea si parea ok ( doar ceva zgomot la un rulment de roata ). Am condus-o mai mult pe gaz, nu parea sa faca figuri. Asta se intampla sambata trecuta.
Luni m-am dus din nou in Ploiesti, am facut o verificare generica la un service multi marca, de unde aflu ca trebuie schimbate urmatoarele:
1. discuri + placute fata
2. bieleta directie dreapta
3. rulment roata stanga spate
4. amortizoare spate
Ma gandesc ca pt o masina din 2009 cu 184.000 km +/- sunt chestii oarecum in grafic, asa ca ma hotarasc sa o iau.
Pe drum spre Bucuresti descopar ca pe benzina, motorul nu prea merge rotund (cam tremura la relanti, sau in decelelare undeva sub <2000 rmp daca acceleratia nu e calcata), tremura de parca merge in 3 pistoane, si schimbatorul cam vibreaza, in treapta a 3-a am senzatia ca parca mai are putin si iese din viteza.
Cel mai deranjant lucru a fost ca dupa ce s-a incalzit motorul a inceput sa miroasa a benzina in masina (daca pornesc recircularea aerului in habitaclu, nu mai miroase).
Azi am fost la RAR sa schimb cartea (nu mai aveam loc sa ma treaca in ea), si mintea mea creata isi aduce aminte ca masina mergea ok pe gaz, asa ca dupa ce s-a incalzit motorul am trecut-o pe gaz sa verific daca pe gaz merge tot "in 3". Concluzia a fost ca da, e cam la fel, dar in plus mi s-a aprins si martorul de "check-engine" + "asp", raman aprinse, martorul de "cruise" se aprinde si se stinge. Dupa ce am sapat putin pe net, ma gandesc ca poate e ceva eroare legata de amestec prea bogat/sarac, dar nu am nimic cu care sa pot verifica ce cod de eroare da, asa ca am zis sa nu fac reset la ECU in speranta ca la service o sa putem citi codul.
Am facut programare pt luni la colegul WIM, caruia ii multumesc ca ma primeste asa din scurt.
Avand in vedere varsta/km ma gandesc ca ar trebui sa ii fac un schimb de distributie (ce alte curele ar mai fi cazul sa schimb) + un schimb de ulei/lichide (pentru linistea mea psihica), ocazie cu care as avea niste intrebari:
1. Ce ulei de motor ar fi recomandat ? (momentam masina are ceva Motul 10w40)
    - prin threadul de uleiuri am vazut recomandat Motul X-Cess 5w40, are sens sa ma uit dupa ceva mai exotic gen amsoil/red line?
2. Ce ulei pt cutie/grupuri/diferentiale ar fi recomandat?
3. Recomandare pt alte uleiuri/lichide?
4. M-am uitat dupa un kit de distributie, am vazut ceva optiuni de kituri pe epiesa, dar am citit pe forum ceva nasol de Continental, deci stiu doar ca acela ar fi de evitat.
5. Are sens sa ma agit legat de toate astea, sau sa astept sa vad ce imi zice WIM? Ma gandeam ca poate apuc sa cumpar cate ceva inainte sa ajung cu ea la service luni...
Later edit: Dupa mai bine de un an, in sfarsit poze 😂
« Last Edit: May 27, 2022, 14:44:56 PM by GabrielP »
Denky
Re: 2009 Forester XT
« Reply #1 on: March 19, 2021, 15:51:08 PM »
Salut!
Fostul proprietar ce ti-a zis apropo de toate astea? Sau a fost un pret imbatabil si ai asumat toate reparatiile?
Iti tin pumnii sa rezolvi!
« Reply #2 on: March 19, 2021, 16:05:27 PM »
Fostul proprietar a zis ca el nu a schimbat nimic serios la ea, ca nu a fost nevoie.
Momentan nu prea mai raspunde....au fost ceva probleme la RAR, in cartea masini era specificat ca seria motorului nu putea fi poansonata. Cand am ajuns eu la RAR surpriza, au reusit sa citeasca seria....si nu era aceeasi ca seria din carte....
Am vb cu fostii proprietari (2) amandoi au zis ca nu au schimbat nici unul din ei motorul, eu am incercat sa obtin cumva din partea fostului proprietar suma necesara sa rezolv cu actele, el nu a mai raspuns.
Cumva mi-am asumat cand am luat masina ca fiind atat de batrana, vor mai intra ceva bani in ea. Pret imbatabil nu stiu ce sa zic, a costat 7.000 Euro masina. Sper sa nu ma trezesc ca bag inca vreo 7.000 Euro in ea ca sa mearga cum trebuie  :(.
« Reply #3 on: March 19, 2021, 16:24:33 PM »
Salut si iti doresc sa te bucuri multa vreme de ea. Chestia cu martorii aprinsi cred ca se poate rezolva temporar, prin stergere, dar reapar dupa un timp. Posibil sa fi facut asa inainte de vanzare. Ps. Este cumva cea visinie? Era un anunt care aparea periodic cu un XT visiniu de PH.
« Reply #4 on: March 19, 2021, 16:29:47 PM »
Da, aceea este. Stiu ca reapare, motiv pt care am zis sa nu il sterg si sa astept sa ajung cu ea la service sa vedem ce eroare e concret.
  • 14242
« Reply #5 on: March 19, 2021, 16:54:49 PM »
Bun venit si bafta cu reparatia! Nu mai zic nimic in rest, sa nu te demoralizez. Iti dau un sticket pentru suport moral sau vezi daca mai are WIM ramase :))
  • 2289
« Reply #6 on: March 19, 2021, 17:05:48 PM »
Bine ai venit !
Si sper sa fie cu bine si reparatiile ...
Cat despre dilemele tale legate de piese, consumabile, etc - stai linistit, asteapta sa ajungi la WIM si-ti va spune el ce si cum.
Nu te apuca sa arunci banii aiurea.
Bafta !
« Reply #7 on: March 19, 2021, 17:54:26 PM »
Multumesc, mai bine sa le descopar pe rand, sa nu fie socul prea mare din prima  :D
Bine ai venit !
Bafta !
Super, multumesc mult pt informatii.
« Last Edit: March 19, 2021, 17:55:43 PM by GabrielP »
  • 1473
« Reply #8 on: March 19, 2021, 19:05:29 PM »
Bafta cu reparatiile!
Si eu zic sa astepti sa faca Wim un test, inclusiv de compresie (sigur o sa recomande) si vezi atunci ce va fi nevoie.
Neplacut ca sunt atatea probleme brusc dupa cumparare...
« Reply #9 on: March 19, 2021, 20:43:04 PM »
Stiu.....sper sa nu fie prea grav  :-\
« Reply #10 on: April 23, 2021, 08:51:06 AM »
Update...
Masina e de vreo luna si ceva la WIM, cel mai mult am stat dupa o comanda de piese din state.
Ieri am descoperit ca cine a mai umblat prin masina inainte sa o iau eu a pierdut cateva suruburi pe drum, printre care si unele care tineau fixata pompa/teava din sistemul de pompa secundara de aer.
Ca atare mai stau vreo saptamana dupa garnitura respectiva care a devenit Houdini si a disparut.
Daca are cineva din intamplare garnitura respectiva si nu are nevoie de ea, tare bucuros as fi sa il eliberez de acea povara :)).
Ca piese ce au fost schimbate/urmeaza sa fie schimbate inainte sa o iau inapoi:
- kit distributie / curele accesorii
- bobine inductie + o bujie (more later)
- garnitura mentionata mai sus plus altele pt ca sunt ceva pete de ulei
- kit ambreiaj
- bucse posterioare bascule fata
- discuri + placute fata
- rulmenti roti + amortizoare spate
- schimb fluide (toate) si filtre (inclusiv benzina)
Partea cu schimbul unei singure bujii...acea bujie nu se infileta corect, cel mai probabil s-a dus filetul, si cand s-a incercat infiletarea mai “indrazneata” s-a rupt bujia, probabil trebuie dat filet nou, sau poate va fi mai usor de infiletat cu motorul scos.
Daca mi-a scapat ceva il rog pe WIM sa completeze cand are timp/chef :)).
« Last Edit: April 23, 2021, 09:20:18 AM by GabrielP »
  • 3191
« Reply #11 on: April 23, 2021, 09:48:41 AM »
Forester SH are si el pompa secundara de aer??  ??? Nu stiam.
« Reply #12 on: April 23, 2021, 10:10:35 AM »
Stupize, stupize 🤣
  • 1473
« Reply #13 on: April 23, 2021, 12:44:18 PM »
Urata povestea cu defectiunile, care nu-s putine...
Si nu in ultimul rand partea cu seria de motor...
Testul de compresie a iesit ok? Daca da, inseamna ca a fost deja busit odata motorul de la gpl si au pus un motor sh, iesind mai ieftin decat sa il repare pe cel stricat... e doar o teorie, dar cred ca posibila.
« Reply #14 on: April 23, 2021, 17:43:47 PM »
Am vazut si eu ieri masina la Dan si inca mai e de munca la ea, dar macar la sfarsit te vei putea bucura de ea fara griji.
Referitor la RAR, nu e deja lege conform careia o masina deja inmatriculata in tara nu mai trebuie sa treaca pe la RAR ptr autentificare la schimbarea proprietarului? Sau era doar o idee la un moment dat?
« Reply #15 on: April 23, 2021, 21:51:34 PM »
Compresie/Leakdown in parametrii, chiar daca nu ideal. Turbina e intr-o stare surprinzator de buna 😅.
Asa e, mai e de munca, dar deja sunt “in too deep” sa mai dau inapoi :)).
S-a dat legea, dar eu am fost nevoit sa schimb cartea masinii ca nu mai aveam loc sa ma trec ca proprietar. Daca nu se intampla acum se intampla la ITP sau cand ma duceam sa dau jos instalatia de GPL.
« Reply #16 on: May 04, 2021, 19:14:49 PM »
Azi am descoperit ca e posibil sa fie nevoie de un motor nou.... :'(.
Astea au fost gasite azi in baia de ulei:
  • 4077
« Reply #17 on: May 04, 2021, 20:33:58 PM »
looking good   8)
« Reply #18 on: May 04, 2021, 22:25:36 PM »
A cazut jigleru'n baie  :-X
« Reply #19 on: May 04, 2021, 22:40:01 PM »
Not that funny, am condus masina de 3 ori de cand am luat-o pana am dus-o la service, acum 6 saptamani 🤣
