Subaru Forester 2.0 XT 2004
« on: March 20, 2025, 12:08:41 PM »
Bună ziua tuturor.
Dețin un Forester 2.0XT de aproape 2 ani (a.f 2004). Mașina a mers bine pānă de curānd cānd progresiv au inceput să apară următoarele probleme:
1. La inceput eroare in bord pe motor. Verificat , eroare P0171 Airfuel adaptation bank 1, lean mixture. Aparea cam o data la 2 luni, o stergeam si era ok.
2. La un moment dat, in paralel cu P0171 aparea si P0131 - O2 senzor circuit low voltage.
3. Aici treaba s-a complicat, ca le stergeam si imediat ce masina era in sarcina apareau din nou. Mers balbait si ezitari la accelaratie.
Bun, ce am facut:
Prima data am schimbat supapa PCV. Apoi am schimbat sonda lambda cu una noua, originala.... Nici un efect, tot asa facea, tot erori. Am inlocuit si MAF senzor tot cu unul original. Erorile apar din nou, dar pornea usor. (inainte sa schimb MAF-ul pornea greu).
Bun. Aseara am verificat etanseitatea furtunelor de aer cu un dispozitiv cu fum. Partea de furtune ce trage aer din galeria motorului a fost ok. Dar, am gasit furtun spart intre tubulatura de la filtrul de aer(are un T din care pleaca un furtunas) si supapa de refulare care are legatura cu turbina. L-am inlocuit, nu mai am erori pe sonda lambda, dar P0171 apare din nou daca merg cu ea in forta. Eroarea apare de regula in deceleratie (am observat ca daca accelerez brusc si las acceleratia, se aprinde martorul).
Are cineva idee unde sa mai verific?
Multumesc anticipat!
« Last Edit: March 20, 2025, 12:09:33 PM by budulan »
  • 4078
Re: Subaru Forester 2.0 XT 2004
« Reply #1 on: March 20, 2025, 12:51:34 PM »
P0171 apare cand corectiile/fuels trims sunt la maxim pozitiv si ECU in continuare "vede" AFR ca fiind too lean deci cauze posibile:
1. leak pe partea de aer - trage aer nemasurat => afr lean - ai verificat
2. sonda O2 obosita care citeste prostii - ai schimbat-o (teoretic cu codul corect)
3. leak pe evacuare inainte/in jurul sondei pe unde poate intra O2 deci sonda va vedea AFR ca fiind lean
4. probleme pe alimentare (pompa benzina si/sau regulator) - de masurat presiune benzina
5. debitmetru obosit - citeste masa de aer mai mica decat intra - de inlocuit sau testat cu altul
LE: presupun ca nu ai modificari gen tubulatura filtru de aer modificata si/sau altele ...
« Last Edit: March 20, 2025, 12:53:50 PM by andea79 »
« Reply #2 on: March 20, 2025, 17:11:54 PM »
Am schimbat si debitmetrul tot cu unul original.
Astazi am tot resetat eroarea. Culmea imi apare cealalta de sonda lambda. Benzina am bagat OMV de 100. Am si gaz pe ea, dar testele le-am facut numai pe benzina.
  • 4078
« Reply #3 on: March 20, 2025, 17:47:51 PM »
da, ignora "de inlocuit sau testat cu altul" de la pct. 5
daca sigur sigur ai pus cod corect poate ai ceva probleme pe cablatura/mufa ...
ai valori la AFR , short & long fuel trims cu un tester ?
  • 5447
« Reply #4 on: March 20, 2025, 18:12:12 PM »
P0171 am starpit-o inlocuind tot ce-nseamna furtunuri in jurul motorului. Nu zic ca aici nu poate fi gasita cauza mai usor sau mai ieftin, spun doar ca e afurisita.
As citi trimuri si as masura presiune de benzina. E ori aer prea mult, ori benzina prea putina, una dintre astea doua.
« Last Edit: March 20, 2025, 18:13:27 PM by Muttley »
« Reply #5 on: March 24, 2025, 11:14:41 AM »
Am luat un openport 2 Techstar, insa nu reusesc sa citesc de pe subaru. Techstream merge ok pe Toyota, dar pe Subaru imi crapa aplicatia.
Cu Delphi vad doar putine lucruri pe motor...Nu stiu ce diagnoza sa folosesc sa citesc mai multe date.
Ce am facut in weekend. Am dat jos senzorul O2. Am masurat rezistenta interna=6 Ohmi. L-am incalzit cu lampa pe gaz, genereaza intre 0.1 si 1V. Deci senzorul pare ok.
Eroarea apare numai in sarcina, niciodata cand o turez pe loc. Dupa ce o resetez in 10-15km apare eroarea... Ma gandesc sa nu fie ceva cu aerul pe la turbina. Oricum asa am descoperit ca arunca si ulei in zona turbinei ( ;D). O sa ma ocup si de asta mai tarziu, dar acum nu stiu daca sunt corelate intre ele.
  • 4078
« Reply #6 on: March 24, 2025, 14:35:38 PM »
subaru e special :)
daca ai cablu tactrix foloseste romraider logger  https://www.romraider.com/index.php/RomRaider/Download
in rest eu nu am mai inteles exact, care horoare a ramas dintre cele 2 ?
  • 4078
« Reply #7 on: March 24, 2025, 14:42:42 PM »
daca P0131 te chinuie dupa cum ai zis mai sus ultima data eu pariez intre:
1. problema de cablatura intre ECU si sonda (fire, mufa sonda)
2. sonda noua cu alt cod / nu tocmai compatibila ca altfel as zice ca nu e ok sonda dar daca tu zici ca ai schimbat-o ...
LE: toate acestea presupunand ca delphi-ul ala citeste codurile ok ca am vazut cazuri cand nici asta nu era in stare sa faca la subaru
« Last Edit: March 24, 2025, 14:44:29 PM by andea79 »
« Reply #8 on: March 25, 2025, 11:33:07 AM »
subaru e special :)
P0131
O sa-l descarc sa verific. Multumesc.
  • 5447
« Reply #9 on: March 25, 2025, 11:39:50 AM »
^ Grija si la bucata asta ^
« Reply #10 on: March 25, 2025, 11:55:50 AM »
La modelul din 2004 citeste corect, dar numai 23 de parametrii.
Nu cred ca e problema pe cablu din moment ce eroarea poate fi stearsa. De altfel fara sonda, imi da eroare ca n-am sonda (o alta eroare).....
Sonde am testat doua, cum spuneam mai sus. 99% nu mai cred ca e din sonda.
Pana la urma, eroarea aparand progresiv (din ce in ce mai des) ma gandesc ca poate s-a gaurit catalizatorul?!? O sa-l dau jos si pe ala sa-l verific.....
Ma sacaie martorul ala in bord.....
  • 14265
« Reply #11 on: March 25, 2025, 12:36:03 PM »
Pare ca am vrut sa scriu o completare la ce spuneau colegii mai sus, dar nu am mai scris.
Ziceai ca ai gaz. Asta complica lucrurile. Vezi daca e facut reglajul corect, cum s-a montat sa nu ai pierderi de aer ca parca iti gaureste admisia....
« Last Edit: March 25, 2025, 12:38:14 PM by MihaiFlorescu »
  • 4078
« Reply #12 on: March 25, 2025, 14:15:01 PM »
nu are treaba cu catalizatorul, prima sonda nu are treaba si erori generate de catalizator si/sau lipsa lui in orice stare  ...
  • 4078
« Reply #13 on: March 25, 2025, 14:18:05 PM »
si repet, P0131 este o eroare "electrica" sa zic asa, apare cand sonda e moarta sau fct. cu intermitente, cablatura are probleme si/sau sonda incompatibila
cu o sonda buna si cablatura ok poti tine sonda in mana (grija la temperatura) si nu are nici un P0131
LE: ce cod are sonda noua ?
« Last Edit: March 25, 2025, 14:19:06 PM by andea79 »
