  • 1152
« Reply #500 on: December 31, 2021, 17:27:21 PM »
La SG exista un locas la far unde poti baga surubelnita in cruce si poti regla "offset-ul" ca sa zic asa, exista acolo o rotita zimtata. Eu mi le reglez singur.
Daca vreodata reusesti sa faci o poza locasului, raman profund indatorat. Nu bat departe halogenurile pe care le am acum, si cred ca e loc de mai bine.
« Reply #501 on: December 31, 2021, 20:15:54 PM »
Cam ca aici. Trebuie o surubelnita in stea lunga, PH3, cred.
LE:
« Last Edit: December 31, 2021, 21:00:24 PM by andrei0241 »
« Reply #502 on: January 01, 2022, 17:55:43 PM »
Eu am Leduri H4 (in reflectoare) pe SG 2004 si sunt muuuult mai multumit pe orice vreme de cum se vede lumina albă decât halogenele clasice.
Majoritatea ledurilor nu funcționează bine deoarece arunca lumina aiurea și nu formează forma corecta (poza de mai sus _/ _/), dar eu am găsit niște becuri care chiar formează lumina cum trebuie (de 3 ani deja).
Singura problema e ca pe partea șoferului mi-e ars motorasul de la far și a trebuit sa il reflex mai jos deoarece nu il puteam regla când aveam bagaje și mai primeam câte un flash, cu toate ca intensitatea ledurilor e mai slaba decât a halogenele de top.
  • 1152
« Reply #503 on: January 01, 2022, 19:12:03 PM »
LE:
Multumesc! Ma uit maine, sper sa nu mai ploua cum a plouat azi…
« Reply #504 on: January 02, 2022, 19:07:22 PM »
« Reply #505 on: January 02, 2022, 19:53:18 PM »
Multumesc Andrei, eu n-am mai ajuns pe la masina.
Reglajul pe orizontala exista? ca am vazut ca este descris in manual, dar parca n-am identificat ceva de genul.
« Reply #506 on: January 02, 2022, 21:23:54 PM »
Sincer, de ăla nu m'am uitat azi, dar parcă ăla e mai la vedere, îl găsisem când am ridicat farurile (având cantarul rupt pe spate, l'am pus manual în poziția de mașină goală, că oricum așa merg > 90% din timp). Eu pe cel pe verticală nu îl găseam și am reținut locația când am găsit discuția pe Fb
  • 14267
« Reply #507 on: January 02, 2022, 22:47:32 PM »
Este și pe orizontala tot pe acolo prin zona. Vezi pe marginea farului. Scrie și în ce direcție să le ridici sau coborî și cum le dai stânga sau dreapta.
« Reply #508 on: March 01, 2022, 20:50:59 PM »
Va salut, are cineva vreo idee ce ar putea sa sune asa: https://youtu.be/qwKVwHDMZ88
Poate fi de la turbina? Știu ca are joc in ax mare ca siuera si fluiera, dar de 2 zile se aude tot timpul huruitul din video indiferent ca e la relantiu sau in accelerare.
Va multumesc.
  • 690
« Reply #509 on: March 01, 2022, 21:24:18 PM »
Va multumesc.
Mie imi suna a rulment dus/rola curea.
  • 14267
« Reply #510 on: March 01, 2022, 22:20:17 PM »
Posibil întinzătorul de curea, posibil rulment alternator.. ceva in zona aia..
« Reply #511 on: March 02, 2022, 11:42:34 AM »
Va multumesc mult pentru raspunsuri.O sa incerc sa dau jos cureaua si sa o pornesc asa sa vad daca se mai aude.
Daca se aude in continuare, poate fi de la turbina? Stiu ca are joc mare in ax si ma gandesc ca loveste in carcasa ei...
In alta ordine de idei, in Bucuresti ma poate ajuta cineva cu montajul turbinei?
  • 14267
« Reply #512 on: March 02, 2022, 12:11:43 PM »
Sa dai jos ce si sa faci ce? :D Saracu diesel, dupa ce ca are zilele numarate, vrei sa il ajuti sa mai tai din ele?
Mergi la service. Vezi ca mai ai variante pe aici daca nu vrei reprezentanta. Nu te apuca sa faci ce ai scris mai sus. Rolele alea se pot verifica si la mana.
« Last Edit: March 02, 2022, 12:13:18 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #513 on: March 02, 2022, 12:41:44 PM »
Dac'ar fi turbina nici nu e indicat sa mai pornesti masina decat daca vrei motiv sa refaci motorul inainte sa pice singur.
Mie'mi pare a veni zgomotul de la alternator, dar cel mai bine mergi la un service pentru a nu incepe sa schimbi piese dupa sfaturi de pe net
« Reply #514 on: March 02, 2022, 13:06:10 PM »
Am fost la service,dansi au spus ca primul pas e sa inlocuiesc turbina dupa care vedem ce se aude, daca se mai aude. Rola de la alternator (fulia care este INNA ) a inlocuita anul trecut, daca la aia te referi si a fost curatat si uns in interior. Eu ma gandeam ca poate e de la turbina sau daca nu , sa nu fie ceva probleme de ungere in motor, desi sper sa nu fie asta. Trebuie sa gasesc un service care sa stie sa demonteze turbina actuala si sa o monteze pe cealalta.
  • 1382
« Reply #515 on: March 02, 2022, 17:56:39 PM »
Poate fi și compresorul de ac. Se cârpește dar tot moare ambreiajul ăla.
« Reply #516 on: March 03, 2022, 12:58:19 PM »
O sa incerc sa inlocuiesc turbina prima data si vedem daca mai face asa.
Va multumesc tuturor pentru ajutor si pentru idei.
« Reply #517 on: March 03, 2022, 13:28:49 PM »
Îi faci un bine motorului dacă ai turbina uzată, dar așa mare să fie jocul? Ai mișcat la mână axul ei, se ating paleții de perete?
Prinde totuși și capacul motorului. La cum se mișcă, nu m-ar mira să-l frece cureaua de accesorii.
« Reply #518 on: March 04, 2022, 12:59:49 PM »
Da, are joc mare in ax turbina, nu mi-am dat seama sa vad daca atinge in pereti, dar era destul de mare. Capacul de la motor mu freaca pe curea sau altceva ca se aude la fel si cu capacul scos.
« Reply #519 on: July 14, 2022, 10:26:44 AM »
Salut comunitate Subaru!
Am cautat prin conversatii si nu am gasit problema mea:
A mai intampinat cineva probleme cu CVT-ul de pe Subaru XT 2018 SJ?
Dupa schimbul de uleiuri, cutia mea a inceput sa fluiere la acceleratii mai puternice. Cei de la SMT au luat la cunostinta si mi-au spus sa nu imi fac griji: "da-i sa cante".
Ceva opinii sau sfaturi?
Multumesc.
« Last Edit: July 14, 2022, 10:33:55 AM by Dragos_2201 »
