FXT 2006
FXT 2006
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1020 on: September 28, 2018, 12:24:49 PM »
Daca dau grila jos nu pot sa bag mana spre far pentru ca e o tabla de care se prinde farul.  Tot pe sus trebuie , insa bara fata acopera acel spatiu ingust si daca trag mai tare posibil sa o rup. Eu am tras  pana la limita in care mi-a fost frica sa mai trag ca sa nu se rupa.
Re: FXT 2006
« Reply #1021 on: September 28, 2018, 14:52:43 PM »
Patent ascuțit cu vârfuri întoarse 😉
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1022 on: September 29, 2018, 09:25:06 AM »
N-am asa ceva din pacate.  Ce incercasem eu sa fac era intr-o pauza de munca.
Tre sa mai comand niste becuri w5w ca vad ca se ard cam la un an indiferent unde sunt puse,  iluminare numar sau pozitii.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1023 on: October 01, 2018, 10:07:36 AM »
In we am fost la Ravasitul Oilor de la Bran , apoi m-am plimbat pe la Prapastiile Zarnestilor si satul Magura... poze :
Re: FXT 2006
« Reply #1024 on: October 01, 2018, 10:53:57 AM »
Inca nu m-am prins daca ti-ai facut un obicei din ravasitul oilor, esti proprietar de turme si nu stii cum sa te promovezi dar observ ca an de an mergi in acel pitoresc loc  :D
Frumoase amintiri ma leaga de acel eveniment dar si de Festivalul branzei si pastramei ce se desfasoara la Bran. Daca ai contacte din zona te rog sa ma anunti sau macar de la pensiunea in care trona SG-ul. Multumesc.
P.S.: mai era un astfel de eveniment pe Valea Doftanei insa l-am ratat anul acesta insa la anul poate ne grupam si mergem impreuna.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1025 on: October 03, 2018, 09:08:19 AM »
Da, mi-am facut un obicei din Ravasitul Oilor... imi place sa ies din cotidian cand am ocazia. Pensiunea la care am stat este asta: https://www.turistinfo.ro/bran/cazare-bran/casa_floricaandnelu_voinescu-c83238.html . A fost ceva spontan, m-am hotarat cu o saptamana inainte si am preferat sa gasesc un loc cat mai aproape de Bran si ceva mai ieftin.
Desi cred ca e a 7-8 oara cand merg acolo, anul acesta am descoperit si imprejurimile zarnestilor. As mai fi colindat , dar nu a fost destul timp.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1026 on: October 27, 2018, 17:47:10 PM »
Nu imi mai merge impulsul de la geam pe coborare, merge doar pe ridicare.
E butonul  de vina sau e altceva?
« Last Edit: October 27, 2018, 17:47:56 PM by UXE »
Re: FXT 2006
« Reply #1027 on: October 27, 2018, 19:40:13 PM »
Cel mai probabil butonul. Ia l incet si vezi daca o ia. Am patit o si eu. Doar ca eram in garantie. E vreo 1100 de lei toata consola ca idee , daca retin bine.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1028 on: October 27, 2018, 20:36:11 PM »
Am tot incercat , dar nu vrea. Nu merge sa inlocuiesc doar butonul?
Re: FXT 2006
« Reply #1029 on: October 27, 2018, 20:41:35 PM »
Nu cred ca merge.
Re: FXT 2006
« Reply #1030 on: October 27, 2018, 23:24:21 PM »
Butonul trimite comanda intr'o placa - PCB. Doar butonul oricum nu cred ca gasesti de unde sa'l iei, switch'ul vine complet ca piesa de schimb.
Da'i o sansa unui electronist, in prima instanta.
Daca iei altul de schimb, vezi sa fie ptr anul tau, cred ca e fara plierea oglinzilor si nu's sigur daca's la fel mufele la cele 2 modele
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1031 on: October 28, 2018, 07:39:03 AM »
Sambata o sa ajung la AK. O sa ii rog pe ei sa arunce un ochi daca au timp
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1032 on: October 29, 2018, 14:18:45 PM »
Am gasit-o mult mai ieftina, dar nu stiu sigur daca e ea de vina. mai intai trebuie sa aflu.
Re: FXT 2006
« Reply #1033 on: October 29, 2018, 15:54:35 PM »
Atat era la SMT si cu oglinzi pliabile. In afara SMT clar e mai ieftin.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1034 on: November 27, 2018, 08:34:43 AM »
Ieri am fost la Norauto  sa schimb uleiul si filtru de ulei de la motor.     Dupa ce au terminat operatiunea i-am cerut mecanicului care mi-a predat masina sa imi dea bidonul cu restul de ulei pentru ca sigur o sa mai am nevoie la completari ulterioare.
Mecanicul imi zice ca nu a mai ramas ulei deloc.  Idiotul a pus 5L de ulei in motor >:(  ..  I-am zis , cum frate sa pui tot bidonul , ai innebunit?    Pai cica , daca a intrat...
Apoi am verificat din nou pe joja si era peste full...  asa ca i-am pus sa mai scoata ulei ...
Faza naspa e ca in service-ul ala n-am voie sa stau acolo langa ei, ca altfel ma luam de el si il opream la timp.  Si acum cica mi-a scos cam "200 de grame" ... plm..  si tot asa .. m-au expediat sa stau la intrare nu langa masina...
Acum am cam 4.7 L  ..  sa mai scot?
Cat ar trebui sa fie, 4.3 L ?
« Last Edit: November 27, 2018, 08:37:04 AM by UXE »
Re: FXT 2006
« Reply #1035 on: November 27, 2018, 08:59:42 AM »
Normal, cam așa. Pe de altă parte, nu te baza pe ce a zis "meșterul", verifică joja pe teren drept.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1036 on: November 30, 2018, 13:43:53 PM »
Imi sare din a 5-a.  Mergeam pe cruise si la un moment dat sare in punctul mort. Am bagat din nou in a 5-a  si iar a sarit. Dupa 30-40 de sec sare din viteza a 5-a.
Si a facut asa tot drumul.  Uneori sare dupa un minut, alteori sare dupa cateva secunde.
In celelte viteze merge ok.
Ce poate sa fie ? Costuri?
Ulei in cutie exista.
Re: FXT 2006
« Reply #1037 on: November 30, 2018, 14:16:24 PM »
Ultimul care a avut problema asta a inlocuit cutia cu alta second. A costat mai putin decat reparatia corecta.
  • 1739
Re: FXT 2006
« Reply #1038 on: November 30, 2018, 15:03:22 PM »
Poate e ceva gen bucsa sau sincron.
Poate e ceva ce se poate repara usor.
Asta cu inlocuitul sper sa fie ultima solutie.
  • 4077
Re: FXT 2006
« Reply #1039 on: November 30, 2018, 16:11:12 PM »
goagal ce zice ?
https://www.subaruforester.org/vbulletin/f89/5th-gear-problems-382714/
https://www.subaruforester.org/vbulletin/f88/2010-na-manual-transmission-slips-out-5th-gear-446106/
..etc ...
poti scapa usor ... sau nu :)
dar nu insista cu ea cum e acum ...du-te la cineva competent ...
