FXT 2006
FXT 2006
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1240 on: July 16, 2020, 16:58:52 PM »
Stii tu la ce ma refer...
  • 3191
Re: FXT 2006
« Reply #1241 on: July 16, 2020, 17:55:14 PM »
Nu exista problema asta la Subaru.
 ;D ;D ;D
Da, e pe lista "asa face toate". Eu am facut-o acu vreun an jumate doi. Sa vezi ce misto e sa-ti iasa dintr-o data fum prin scoop, pentru ca s-a gandit sa planga fix pe evacuare...
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1242 on: July 17, 2020, 12:32:55 PM »
Stie careva daca se gasesc pe la noi bujii Pulstar ptr forester?
Re: FXT 2006
« Reply #1243 on: July 17, 2020, 18:03:09 PM »
Da' ce'au asa special? Ca din review'uri nu's toti multumiti, iar ca pret nu's chiar ieftine (nu le'am vazut de vanzare prin Europa, nu mai zic de Romania, deci la transport de peste balta adaugi si vama/ TVA)
Oricum, citind la ei pe site, ei nu vad sa faca diferenta intre motorizarile ptr 2007 si recomanda ptr 2007 Forester BE1H10, desi in catalogul de echivalente de NGK, pentru ILFR6B e de fapt DG1H10
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1244 on: July 17, 2020, 19:40:33 PM »
Intrebam de curiozitate.
In alta ordine de idei, astazi ma uitam pe la motor sa vad daca mai apar urme de ulei.. si am observat o cusatura la cureaua de accesorii.
Asa au toate?
Kitul de accesorii l-am schimbat in noiembrie 2018 la Autokino si e kit OE.
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1245 on: July 17, 2020, 20:08:11 PM »
Ce am avut inainte a fost un Gates  si pare ca e cu lipitura.
  • 14252
Re: FXT 2006
« Reply #1246 on: July 17, 2020, 23:28:56 PM »
E cu motive tradiționale japoneze.
  • 5442
Re: FXT 2006
« Reply #1247 on: July 17, 2020, 23:52:56 PM »
Tare descoperire!
In ziarele locale din Brasov s-a semnalat de ceva vreme aparitia pe piata a unor curele contrafacute.
Acum incepe sa se lege, ca in spate la Autokino e atelierul ala de croitorie.
 Sunt mananmana >:( >:(
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1248 on: July 27, 2020, 17:50:37 PM »
Ok, am mai insistat umpic pe problema cu scurgerea de ulei... si am obserrvat ca pierde ulei pe la flansa (asa i-o zice?) de la teava pe unde se face umplerea cu ulei..
Din ce am vazut pe net acolo este un o-ring  https://parts.subaru.com/p/Subaru_2006_Forester-25L-TURBO-MT-XT-Sports/O-Ring-221X35-221X35-EMPI/68845566/806922120.html  .. pe care nu l-am gasit pe stoc la magazin..
so,  alternative pentru reparat buba?   :)
Re: FXT 2006
« Reply #1249 on: July 27, 2020, 18:50:29 PM »
Era 1$ la arabi, dar am plasat deja de aseara comanda...
Poti incerca cu un oring din trusele universale, dar asta daca ai pe cineva cu asa ceva la indemana, nu renteaza sa cumperi set ptr atata lucru.
Pe stoc oricum nu cred ca'l gasesti undeva, iar livrarile se pare ca dureaza mult in perioada asta, eu de 3 sapt astept o comanda despre care inca nu se stie nimic
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1250 on: July 27, 2020, 21:24:44 PM »
L-am gasit.. astept maine o confirmare ca e la locatie..
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1251 on: July 28, 2020, 12:34:01 PM »
L-am luat de la SMT.. era  singura bucata pe stoc   :D
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1252 on: September 30, 2020, 13:32:39 PM »
Am schimbat si eu acumulatorul auto.  Am mers pe Varta Dynamic Blue 60Ah 540A curent de pornire fata de ce aveam inainte Fulmen 60Ah 600A curent de pornire.  Bine ca nu a picat iarna  :D
Intretimp ma pregatesc si de distributie.
Un bec de pe pozitie fata face figuri.. se stinge cateodata si tre sa apas e soclu ca sa il resuscitez.
Re: FXT 2006
« Reply #1253 on: October 02, 2020, 09:25:09 AM »
Vezi sa nu se fi topita mufa de la bec. Eu la Justy am un far (h4) care uneori pornește, alteori nu, alteori doar dacă îl mângâi puțin, dar de fiecare data când am deschis capota și am mișcat mufa a început sa meargă. Când m-am uitat mai atent la mufa, jumate din plasticul de la un pin e topit...
In legătura cu fumul prin scoop, știm cum e, e mișto sa facă in trafic și excepțional sa ajungi acasă și sa o lași fumegând/aburind pe nări. Partea buna e ca parca orice curge ajunge pe evacuare și vezi sau mirosi.
  • 14252
Re: FXT 2006
« Reply #1254 on: October 02, 2020, 09:51:37 AM »
Dă-i suficient timp și o să folosești și al treilea simt, auzul. O placere sa ruginească scuturile termice.
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1255 on: November 08, 2020, 09:09:58 AM »
Vreau sa schimb conducta dintre racitorul de ulei si pompa de apa pentru ca e foarte rugunita:
In schema de mai jos  apar doua furtunuri
Iar pe ebay  sunt kituri cu 3 furtunuri:
https://www.ebay.co.uk/itm/Oil-cooler-Crossover-Pipe-Water-Hoses-Clips-21328AA011-Fits-Impreza-WRX-STi-RA-/352959932324
Are cineva idee de ce?
  • 14252
Re: FXT 2006
« Reply #1256 on: November 08, 2020, 12:21:02 PM »
Asta pentru că mai are pompa niste furtunuri. E bine sa le schimbi se pe alea. De obicei se fac beton.
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1257 on: November 13, 2020, 12:39:24 PM »
So, 245k  km  ...
Distributie, pompa de apa si kit de accesorii schimbate,  bujii noi.
Multumesc lui Wrangler ( stie el pentru ce  :)  )
Cred ca pe la anul ma pregatesc sa schimb si amortizoarele.  :D
Urmeaza sa schimb si conducta dintre racitorul de ulei si pompa de apa.
In rest, masina merge fara probleme.   :)
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1258 on: November 17, 2020, 22:38:01 PM »
Astazi am descoperit apa in lacasul unde sade roata de rezerva si in compartimentul din dreapta.
Imi poate spune si mie cineva cam pe unde ar putea intra apa ?
Pe la usita de la alimentare cu benzina am vazut o gaura in partea de jos, insa am facut un test si nu se infiltreaza apa in interior, cred.
Vreo problema cunoscuta la subaru? A mai patit cineva asa ceva?
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1259 on: November 18, 2020, 08:31:27 AM »
Nu a mai avut nimeni problema asta?
Din ce am gasit pe net , ar fi niste fante de aerisire pe laterale, jos ... si probabil nu mai am acele cauciucuri care protejeaza..
