FXT 2006
FXT 2006
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1300 on: August 01, 2021, 12:43:04 PM »
Da.. am pe dreapta..    se aude chiar bine de tot.
Ok. Inlocuiesc flansele si apoi vad daca dispare zgomotu..  sper sa fie de acolo ^-^
Strut mounts or strut bearings are often service with the strut assembly, and when they fail they can make a squeaking noise while turning or a metallic clunk noise when going over bumps. If your 2006 Subaru Forester is noisier than usual on bumpy roads or under braking, you may need new strut mounts
« Last Edit: August 01, 2021, 12:58:50 PM by UXE »
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1301 on: August 02, 2021, 22:09:57 PM »
Cam asa se aude si la mine:
https://youtu.be/vRPn86h_ZY8
Mi-am comandat flansele ptr amortizoarele fata..sper sa fie de acolo. :)
  • 692
Re: FXT 2006
« Reply #1302 on: August 02, 2021, 23:23:47 PM »
De curiozitate, are deja fisuri cauciucul flanselor?
  • 5457
Re: FXT 2006
« Reply #1303 on: August 03, 2021, 00:09:53 AM »
De sters
« Last Edit: August 11, 2021, 07:36:08 AM by Muttley »
  • 14282
Re: FXT 2006
« Reply #1304 on: August 03, 2021, 14:24:29 PM »
Nu e mai ușor să te duci la un service oarecare sa o urci pe elevator, să iei de volan și să vezi de unde vine zgomotul decāt să īncepi să comanzi piese?
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1305 on: August 03, 2021, 15:25:54 PM »
Flansele oricum trebuiau schimbate...adica eu nu le-am schimbat niciodata  de cand am luat masina din 2015..  Mi s-a mai spus la un moment dat ca ar cam trebui inlocuite...      Initial ma gandisem sa ma duc la Tureal.. dar am avut o retinere...
Inca nu am verificat daca cauciucul are crapaturi..
In fine, luni le schimb si revin cu impresii..
  • 692
Re: FXT 2006
« Reply #1306 on: August 03, 2021, 20:39:06 PM »
Intrebam pentru ca ale mele au deja niste fisuri in material dar nu manifesta (inca) niciun simptom. Le am pe short list.
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1307 on: August 03, 2021, 21:57:19 PM »
Da, mi-am dat seama.. sper sa imi aduc aminte data viit cand plec cu masina sa deschid capota  :D
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1308 on: August 09, 2021, 13:17:02 PM »
Am schimbat flansele... zgomotul nu a disparut.. super..   Ramane sa ma duc la o constatare dupa ce ma intorc din concediu...
  • 5457
Re: FXT 2006
« Reply #1309 on: August 09, 2021, 14:29:58 PM »
De sters
« Last Edit: August 11, 2021, 07:36:19 AM by Muttley »
Re: FXT 2006
« Reply #1310 on: August 09, 2021, 15:02:53 PM »
Si daca tot erai la service, nu a tras nimeni de roti, nimic?
Re: FXT 2006
« Reply #1311 on: August 09, 2021, 16:06:19 PM »
Prima etapa a repararii pe internet nu a fost de succes.
Daca isi va exprima fiecare user o parere si facem cateva combinari de X luate cate Y avem sansa sa aflam piesele care fac probleme.
Vreun coleg bun la statistica ar putea sa calculeze numarul de opinii necesare si timpul consumat pentru rezolvare ?
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1312 on: August 09, 2021, 22:53:01 PM »
Sincer, eu am mers  la service strict doar pentru aceasta operatiune..    am lasat masina  ,insa mecanicul nu era acolo asa ca stia ce are de facut. Ii spusesem la telefon de zgomot..dar.cred ca a ramas setat pe operatiunea ceruta.
Din ce am observat azi zgomotul apare cam dupa ce se mai incalzeste motorul...si probabil ca dupa ce a ajuns mecanicul motorul se racise si zgomotul nu mai era.
La fel si la plecare, am testat-o din volan 1-2 min si nu se mai auzea... dar dupa vreo 5 min prin trafic iar a aparut.. asa ca m-am programat vineri.
Am mai citit si pe alte forumuri, insa pareri sunt multe si diverse:  de la  surub nestrans pe coloana de directie, rulmenti flanse amortizoare, amortizoru se misca in taler, fulia sau un rulment de la fulie,  cap de bara care scartaie in bucsa, pana la caseta de directie... etc..
Revin dupa constatare..
« Last Edit: August 09, 2021, 22:54:33 PM by UXE »
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1313 on: August 26, 2021, 09:40:59 AM »
So, am fost la constatare  .. verdict:   ax cremaliera stramb..   dar ramane de vazut care e cota..
Tin minte ca am luat niste gropi uriase de mi-au clantanit dintii.. (era noapte si ploaie).. si banuiesc ca de acolo damage-ul...
Saptamana viitoare sunt programat pentru reparatie..
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1314 on: September 20, 2021, 09:57:00 AM »
Am fost din nou la Tureal,  mi-au reconditionat caseta ..  1800 de lei.   Axul de la cremaliera nu era stramb, a fost altceva uzat.   Zgomotul la rotirea volanului a disparut, la fel si bataia de pe dreapta.
Pe langa reconditionare s-au mai inlocuit si capetele de bara + geometrie.. tot tacamul.
Stiind ca acum am garantie 2 ani de zile am intrebat daca aceste probleme  pot fi reparate in timpul garantiei si au mentionat ca "da".
Ghinionul meu a fost ca au aparut dupa vreo 3 luni de la expirarea garantiei precedente...
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1315 on: February 07, 2022, 14:31:33 PM »
Un sfat cum se desface bordul in asa fel incat sa ajung la luminile de la ceasuri?  Ieri s-a stins jumate de cadran, azi toate.   Doar afisajul cu kilometrajul mai e viu.
Daca tot umblu acolo as vrea sa pun leduri... ce tip de bec trebe?
LE:  Nevermind, am gasit tutorial pe youtube...  :D
« Last Edit: February 07, 2022, 14:35:52 PM by UXE »
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1316 on: August 15, 2024, 15:33:17 PM »
Ca sa mai sterg un pic praful pe aici, revin cu 2 intrebari:
1. Cum ar trebui sa vina corect furtunasul de la duzele de parbriz? Nu mai tin minte cum era inainte, dar parca nu atarna asa ca o macaroana.
2. Atunci.cand pornesc compresorul de aer condtionat se aude un scartait de rola vreo 10 secunde, apoi tacere.  Daca opresc imediat aerul conditionat atunci dispare si zgomotul.  Care ar fi problema aici, rola intinzatoare de la accesorii?
« Last Edit: August 15, 2024, 15:35:47 PM by UXE »
  • 5457
Re: FXT 2006
« Reply #1317 on: August 15, 2024, 19:14:05 PM »
Asa atarna, n-are cum altfel.
Cureaua uzata scartaie, nu rola.
  • 1740
Re: FXT 2006
« Reply #1318 on: August 15, 2024, 19:32:07 PM »
Okay, dar scartaie din cauza rolei presupun. Solutia ar fi sa schimb kitul de accesorii.
  • 5457
Re: FXT 2006
« Reply #1319 on: August 15, 2024, 20:05:27 PM »
https://youtu.be/Jg4irMOfTQI?si=JxtB2Mq8OMkmQfkv
Cureaua e uzata si ajunge pe fundul rolei, unde aluneca si scartaie.
Daca se intampla ca in film, e cureaua. Altfel, nu stiu.
