FXT 2006
FXT 2006
Răspuns: FXT 2006
« Reply #780 on: May 23, 2017, 09:38:56 AM »
In ce zona e masina ?
  • 1741
Răspuns: FXT 2006
« Reply #781 on: May 23, 2017, 10:17:18 AM »
Dr taberei.  Intretimp am vorbit  cu malakay  si o sa treaca el astazi dupa ora 21:00 daca poate.
Multumesc
Răspuns: FXT 2006
« Reply #782 on: May 23, 2017, 10:24:46 AM »
DT era putin cam departe de traseul meu. Bine ca l-ai prins pe M. prin zona.
  • 3166
Răspuns: FXT 2006
« Reply #783 on: May 23, 2017, 11:08:18 AM »
Daca ai drum in zona Semanatoarea si nu ai rabdare pana diseara, putem incerca cu chinezaria mea.
  • 1741
Răspuns: FXT 2006
« Reply #784 on: May 23, 2017, 12:02:59 PM »
Va multumesc.
Răspuns: FXT 2006
« Reply #785 on: May 23, 2017, 22:30:02 PM »
CEL P1410 - Secondary air injection system switching valve stuck open
  • 2966
Răspuns: FXT 2006
« Reply #786 on: May 23, 2017, 22:54:36 PM »
Adicã, sã ducã mașina la ATI, se trateazã în salon sau ambulatoriu?
  • 14157
Răspuns: FXT 2006
« Reply #787 on: May 23, 2017, 23:00:45 PM »
Deci pompa secundara deschisa. E bine. Anulare.
Răspuns: FXT 2006
« Reply #788 on: May 24, 2017, 00:13:58 AM »
La polonezii de care s'a tot amintit p'aici parca vazusem kit de anulat. Iar pentru soft sa vedem cine se pricepe  ::)
  • 14157
Răspuns: FXT 2006
« Reply #789 on: May 24, 2017, 08:39:10 AM »
Tot la AK rezolva repede si usor. Au ce le trebuie.
Răspuns: FXT 2006
« Reply #790 on: May 24, 2017, 10:22:12 AM »
Ah, daca au ei blindurile alea, cu atat mai bine. E de tinut minte, trebea sa o fi facut si eu luna trecuta sa scap de'o grija...
  • 14157
Răspuns: FXT 2006
« Reply #791 on: May 24, 2017, 10:29:42 AM »
Si pe partea de soft poate ajuta si Calin din cate stiu.
Sau soft cu optionale de la "amatorul" no 1. Un launch control una alta :D
Răspuns: FXT 2006
« Reply #792 on: May 24, 2017, 14:53:39 PM »
Nu stiu daca vrea Uxe sa anuleze  air pump ! Dar se poate face
Răspuns: FXT 2006
« Reply #793 on: May 24, 2017, 15:11:41 PM »
La ce'am tot vazut legat de subiectul asta, delete'ul ar fi solutia ieftina si definitiva. Si nici nu mor pinguinii din cauza asta.
Răspuns: FXT 2006
« Reply #794 on: May 24, 2017, 21:05:04 PM »
pompa aia functioneaza la pornire gen 20 sec doar pt noxe atat
Răspuns: FXT 2006
« Reply #795 on: May 24, 2017, 21:27:04 PM »
Stiu, d'aia zic ca anulatul e solutia cea mai buna. Chiar daca ea functioneaza doar la pornire, eroarea stiu ca persista pana la remedierea erorii, nu dispare dupa ce pompa s'ar opri oricum (20-30-60 sec, cat o fi)
  • 3166
Răspuns: FXT 2006
« Reply #796 on: May 24, 2017, 22:29:46 PM »
In anumite conditii mi-e teama ca pompa nu se mai opreste. De exemplu daca supapa aia ramane pe deschis, gazele alea de evacuare pot ajunge pana la pompa, care e numai plastic. Oricum eu am patit-o odata, mi-a funnctionat pompa peste 3 minute, la turatie maxima, nu intelegeam ce se aude. A trebuit sa trag pe dreapta si sa scot mufa de la pompa, deoarece nu s-a oprit nici macar cand am oprit motorul!  :o
  • 1741
Răspuns: FXT 2006
« Reply #797 on: May 25, 2017, 08:17:35 AM »
Ieri am inlocuit cantarul de reglat faruri, era blocat/rupt.
Tot ieri am dat pompa jos si am testat-o pe direct, merge brici.  Tot atunci am vazut ca vin gaze la greu pe conducta.  Urmeaza sa improvizez un dop intre pompa si conducta , dar nu-sh din si cum sa il confectionez.  Macar asa ma pot plimba cu ea mai linistit pana cand ma apuc de lucru la ea.    Sapt viit  va avea loc interventia mecanica de inspectie a  valvelor.  Ele au fost curatate cand mi-am refacut motorul.
Maj trag niste concluzii pe urma. Momentan nu vreau sa anulez nimic, doar ma interesez.
« Last Edit: May 25, 2017, 08:28:42 AM by UXE »
  • 3166
Răspuns: FXT 2006
« Reply #798 on: May 25, 2017, 09:55:15 AM »
Cat a fost piesa? Nu arunca cea veche, s-ar putea sa praduim ceva de pe ea (daca nu ai facut-o deja)  :D
  • 1741
Răspuns: FXT 2006
« Reply #799 on: May 25, 2017, 10:11:53 AM »
Am lasat-o celui care a schimbat-o.  Nu cred ca ar fi o problema sa o recuperez :P    . 540 de lei :)
