  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2400 on: May 07, 2019, 20:16:43 PM »
N-a atins cu 4.5 inchi. Asta de 4 ar trebui sa fie ok...
Mersi!
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2401 on: May 07, 2019, 22:19:33 PM »
In poza fix in bara mi se pare ca se'nghesuie, dar probabil nu'i montat decat de proba?
  • 2966
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2402 on: May 08, 2019, 07:40:37 AM »
Si bine ar fi fost sa o las astfel.
Dar pentru ca mie mi se parea exagerat vizual burlanul de 4.5" si partenera din acea vreme se declara foarte deranjata de zgomot, am trecut la burlan de 3.5".
Auzisem ceva despre unii barbati care incep sa joace sport mai intai cu mingea de baschet, apoi cu cea de fotbal urmand mingea de handbal si sfarsind cu cea de golf  ;D Sper ca te vei opri la acel diametru si nu vom contempla poze cu teava de la calorifer si viermele de matase zambind ca broasca la tornada (in caz ca renunti la semineu  :P).
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2403 on: May 08, 2019, 13:10:41 PM »
...nu'i montat decat de proba?
...am facut repede o proba
Candva am sa fac (cumva) curatenie in topicul asta. Probabil ca numarul de pagini se va reduce la jumate.
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2404 on: May 12, 2019, 17:22:44 PM »
Pentru ca:
- forumul asta e adanc ancorat in comunism si cenzura;
- forumul asta e condus din umbra de un individ cu vadite tendinte manipulatoare, care sub pretextul unei false amicitii imi spune mie ce sa postez, ce informatii tehnice sa dau;
- forumul asta e frecventat de mecanici amatori, evazionisti fiscali, ce vor sa fure painea acelor multe reprezentante Subaru din Romania, si care invata sa repare Subaru din putinele postari tehnice ale unor putini membri ai forumului care au astfel de postari;
- membrii fondatori ai forumului nu mai intra aici din cauza mea si se plang adminului in particular ca "nu mai e ce era odata";
- NU ma intereseaza de kkturile, obsesiile, paranoia, mania persecutiei si lamentarile altora;
- NU voi accepta vreodata sa mi se puna pumnul in gura ori sa mi se spuna ce sa fac...
...activitatea mea pe acest forum se va limita la acest topic. Si pentru inca o scurta perioada, la inca unul, cu o Impreza visinie.
Cand administratia va dori sa ma suteze de tot, s-o faca linistita, sunt probleme mult mai mari cu care ma confrunt in viata asta decat un colt mic al internetului.
______________________________________________________________________
Am luat de la WIM jante 5x114.3 de Hawk STI.
Motivele:
- transmisia in 6 trepte la care m-am hotarat si pe care candva o voi cumpara e cu prinderi la roti de 5x114.3;
- am wagon, adica aripi neevazate, si asa doresc sa ramana. 6MT va obliga la brate cu 5mm mai lungi. Acum am 8 inchi latime si offset 48, iar pe fata, rotile-s in rasul aripii. Doresc minim 8 inchi latime. In concluzie, mi-ar trebui pentru 6MT jante de 8 cu offset mai mare de 48. Astea, cu 53, estimez eu ca-s la fix, chiar lasa putin loc de manevra pentru un eventual 18x8.5" cu ET53, dar s-ajung acolo;
- sunt intr-o stare anormal de buna pentru niste jante de +10 ani vechime. Nicio lovitura, vopsea originala. Putina coroziune la 2 dintre ele, dar e practic nimic, si am sa remediez eu, acasa, cu jprei;
- modelul asta de Enkei arata fabulos de bine dupa mintea mea.
Deci adun ca sobolanul. Transmisia va mai astepta cativa ani buni.
Si am facut o comparatie de 120-180km/h, intre WRX de 250-260CP si STI JDM de... cat o avea. In brosura, 280. In realitate cred ca mai multicel, dar e doar o parere. Desi la comparatia asta, puterea e pipi, conteaza curba de cuplu.
Alta diferenta majora e la transmisie. WRX pleaca de la 3000rpm, STI de la mai mult, pentru ca ultima treapta la cel din urma e mai scurta.
Altceva ar fi la spool, WRX face deja presiune la 3000, pleaca instantaneu, dar sufla greu. STI face mai tarziu, dar odata ce incepe, indeasa mai mult aer.
Si mai e diferenta de precizie ceasuri. 180 la ora de exemplu, la WRX e pe bune. La STI e in realitate ceva mai putin, in jur de 172 probabil (abatere estimata de mine la 5%), pentru ca are dimensiunea gresita la anvelope, neacordata cu senzorul de viteza din cutie.
Deci 14 secunde la STI, 15-16 secunde la WRX. E mare diferenta. Si e si mica. Greu de apreciat.
WRX:
STI:
« Last Edit: May 12, 2019, 17:49:41 PM by Muttley »
  • 14195
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2405 on: May 12, 2019, 17:45:20 PM »
Ai avertisment, că sunt amabil. Sper să nu mai existe și o următoarea.
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2406 on: May 12, 2019, 17:47:22 PM »
E ok, mersi.
Nu, n-ar avea cum sa mai existe ;)
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2407 on: May 12, 2019, 20:59:15 PM »
Sti nu are și Avcs? Ca mai vine și de acolo  oleacă  de diferența. Bănui.
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2408 on: May 12, 2019, 21:04:07 PM »
Are, da. Insa eu nu-l simt...
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2409 on: May 12, 2019, 21:14:12 PM »
Ia scoate l sa vezi ce simti. Cum nu o mai ia de jos lejer...
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2410 on: May 12, 2019, 21:15:38 PM »
Nu-l simt, gen e foarte comparabila off-boost cu a mea, care n-are...
  • 4069
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2411 on: May 12, 2019, 22:12:57 PM »
pai a ta e impinsa un pic sa faca boost de mai jos ... desi dupa aia e taiat ...
sti-ul are avcs pe admisie dar turbo usor mai mare plus cu setarea oem nu se chinuie 100% de jos deci... comparabile in final pe partea de jos
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2412 on: May 12, 2019, 22:40:39 PM »
Si sa nu uitam ca e mai greu de invartit cutia de viteze la STI, plus ceva kg in plus, dar nu foarte semnificativ. AVCS poate compenseaza si aceste minusuri.
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2413 on: May 26, 2019, 21:27:11 PM »
Ce ma deruteaza e faptul ca-mi place!  ;D
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2414 on: May 26, 2019, 23:10:30 PM »
Pai pentru ca arata bine.
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2415 on: May 26, 2019, 23:12:24 PM »
Ce-ai zice sa afli ca deruteaza si pe altii?!  8)
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2416 on: May 26, 2019, 23:14:56 PM »
Aia e culoare de Speedline, Braid si alte scumpeturi de la raliuri.
Iar masina e wagon.
E kitsch. Dar arata fain de ma oftica!
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2417 on: May 26, 2019, 23:18:56 PM »
Te complici prea mult in a ti explica ce vezi. Daca iti place iti place pentru ca iti place. Arata curat...
  • 5388
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2418 on: May 26, 2019, 23:19:47 PM »
 Si aia-i drept...  :-\
AXXI
  • 117
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2419 on: May 27, 2019, 21:57:19 PM »
Arata fain pe a ta,dar pe cea visinie ar sta si mai si(vrem si proba). Oricum mergi pe strada buna. Me like!!!
