WRX STi 2004 AKA "Portocala"
Răspuns: WRX STi 2004 AKA "Portocala"
« Reply #140 on: April 02, 2017, 23:22:06 PM »
Nu prea inteleg reactiile astea...  ???
Scuze pentru poluare, ca sa nu se inteleaga gresit:
Colegul nostru cu bmw:
nu a inteles postul tau:
La soare :) Brrrrp brrrrrrp pssst!
Ceea ce pe mine, ca si pe caii aceia, m-a distrat teribil.  ;D
« Reply #141 on: April 02, 2017, 23:29:33 PM »
Pai mecena e si el "turbat" ... ar trebui sa stie cum suna :)
Insa modificarea asta la blow-off e ;D ;D ;D
« Last Edit: April 02, 2017, 23:39:10 PM by backslash »
<?php if ($youAreHappy && $youKnowIt) { clapYourHands(); }
  • 14272
« Reply #142 on: April 03, 2017, 10:12:49 AM »
Tare faza cu bicicleta. Uite de asta imi plac mie break-urile. Nu ai perete despartitor, chiar daca bancheta este mai grea. Am patit asa cand schimbam o piesa mica la motor si aveam sculele in portbagaj.
Masina sare de la suspensie. Multi cred ca o suspensie tare si joasa o sa te lipeasca de asfalt cand in realitate te arunca mai rau decat cea originala pe drumurile normale. Pe circuit este altceva, desi este discutabil si acolo. Vezi ca STi si radu.dinu merg pe suspensii stock de STi la hawk si nu au nici o problema pe strada sau circuit.
« Reply #143 on: April 05, 2017, 17:48:11 PM »
Nu stiu cat de sanatos e blowoffu asta . Am
Inteles ca mai ramai cu el in drummdin cand in cand .
De aici si partea buna la autonomia sti-ului. Nu poti ramane in pana prea departe de casa :)))
Ex STi 2017
M4 -2018
320xd-2011
  • 2813
« Reply #144 on: April 07, 2017, 11:26:48 AM »
macar a ramas la un alt pasionat....chiar daca e de frantuzoaice la baza.
desi e cam indecis si el, tot vinde, cumpara...  ;D
« Reply #145 on: April 07, 2017, 15:37:05 PM »
Avem grija de ele ! Apoi , vandut/cumparat , am ajuns totusi la crema subaru  ;D
Detoate , STI sa fie
  • 4081
« Reply #146 on: April 07, 2017, 15:51:08 PM »
si ? cum merge pana la urma magaoaia ?
« Reply #147 on: April 07, 2017, 17:00:43 PM »
ii trebuie soft :) asta iti spun sigur :)
  • 4081
« Reply #148 on: April 07, 2017, 17:05:43 PM »
 ;D mda ... nu stiu de ce ma asteptam :)
« Reply #149 on: April 07, 2017, 17:06:59 PM »
Are cateva probleme , ne punem mintea la contributie si sigur o rezolvam !!
Pai intai sa punem ecu stock ... asta e locked
« Reply #150 on: April 07, 2017, 18:23:28 PM »
Man, so o stapanesti sanatos. :) Sper sa ii rezolvi tu chichitele si sa ma plimbi dupa.
Daca afli vreodata ce e cu butonul rosu dintre scaune, sa imi spui si mie!
« Reply #151 on: April 07, 2017, 18:43:03 PM »
nos sau ''ejecto sito cuz''
« Reply #152 on: April 07, 2017, 18:57:06 PM »
Primu lucru pe ordinea de zi , inlocuit uleiul 5w30 cu 5w40.  Comandat pompa ulei 12 mm . Urmeaza ecu stock si incercat de rezolvat eroare camshaft . O sa verific oricum si eu distributia cand se va umbla la pompa de ulei .
« Reply #153 on: April 10, 2017, 16:53:26 PM »
Am mai gasit la masina furtunase aiurea si nici cea mai buna calitate , am intrat in posesia unui ceas cu sonda AFR AEM (tot este loc lasat in downpipe , am zis sa il rezolv) , am comandat si ceas de boost mecanic, cel electric este razna uneori si nu am siguranta pe el .
Miercuri urmeaza sa ajung la malakai , pentru a pune ecu stock , sa vedem daca dam de cap la electrica , am gasit cateva chestii care dau de banuit si prefer sa revenim la stock , ca sa plecam de la 0 cu tot .
Uleiul 5w40 a adus imbunatatire la presiunea de ulei , chiar dac nu am incredere in el . Vom verifica cu manometru direct .
  • 4081
« Reply #154 on: April 10, 2017, 17:09:53 PM »
stii ca ecu stock cu rom stock pe masina cu modificari va da cu virgula nu ? :)
« Reply #155 on: April 10, 2017, 17:20:04 PM »
 ;D acuma... tu chiar vrei sa dormi miercuri ?  ;)
  • 4081
« Reply #156 on: April 10, 2017, 17:30:18 PM »
paaai nu asta ar fi problema ci sa fiti pregatiti :)
ca din cate retin are si alte injectoare (oare de care ?), alta admisie , alt turbo ... alt etc bla bla  -> adica nu va merge chiar tzaca/paca, trebuie wideband (ziceai ca ai AEM-ul) si loguri ... multe ... :)
« Reply #157 on: April 10, 2017, 18:47:49 PM »
Sunt absolut convins ca nu va fi usor, incercam vedem ce iese, worst case , punem totul la loc cum a fost!
« Reply #158 on: April 13, 2017, 07:25:49 AM »
Si uite asa , masina a primit ieri un ecu nou de la malakai , dupa care un mini soft safe sa pot circula cu masina in siguranta . Masina merge total diferit, nu mai avem acel lag infernal , nu mai exista smucituri, zgomote suspecte si desigur presiunea de ulei a revenit la normal .
Multumesc malaka , ghe si normal Andea .
Acum urmeaza sa fac un cablu serial la ceasul AFr ca sa putem face loguri pentru softul final , pe langa asta am de reparat o pierdere de boost la flansa de la bov , plus alte chestii minore ca sa fie totul on patametri .
Rusine celor care au lucrat cu picioarele la masina asta  ;)
« Reply #159 on: April 13, 2017, 08:52:59 AM »
Masina are potential mare .... sa o stapanesti sanatos si sa scapi de tulingu' de vitan cat mai repede !!!
