Subaru forester 2.0 X 2006 - un pas inainte sau un pas inapoi
Re: Subaru forester 2.0 X 2006 - un pas inainte sau un pas inapoi
« Reply #20 on: April 05, 2018, 02:21:40 AM »
Sincer va spun ca nu prea as vrea sa o fac doar asa sa tina pana cand o cumpara cineva si pe urma sa puste toata ca ma gandesc daca as fi eu in locul aluia care o cumpara as fi foarte dezamagit sasa ne fac altii rau de ce sa mai ne facem si noi intre noi.
Masina are 148 000 km si este foarte bine intretinuta dpdv vizual dar eu cred ca ea a fost avariata din cauza gpl-ului.
Daca voi ajunge sa o fac cu siguranta nu o voi mai vinde dar ma tem sa nu ajung peste 2000 euro ca atunci sunt cam ciuruit si nu e acum momentul :)
« Reply #21 on: April 05, 2018, 02:23:55 AM »
JF1SG5LW46G090835
PTR
  • 569
« Reply #22 on: April 05, 2018, 09:58:19 AM »
 Nu am gasit nimic..
 Succes la jocul bingo inceput...
  • 14261
« Reply #23 on: April 05, 2018, 10:30:32 AM »
Nu intreb care a fost pretul de achizitie pentru ca nu are rost. Presupun ca a fost unul aparent avantajos.
Regula de 5 simpla ;)
Macar pune si aici erorile. Tu ce faci acum? Cauti oferte de posibilie piese stricate fara ca macar sa stii ce are masina? Poate nici nu trebuie desfacut motorul. Poate fi o combinatie de sisteme stricate care sa o faca sa mearga asa.
Sa te apuci sa scoti injectoare si bujii sa faci teste legat la ochi mi se pare ca mai rau strici motorul ala.
Mai bine o vinzi cu mentiunea ca motorul nu merge ok si aia e. Poate o ia unul care se bucura de o caroserie ok si stie cum sa faca un motor de Subaru sa mearga bine.
« Last Edit: April 05, 2018, 10:34:59 AM by MihaiFlorescu »
« Reply #24 on: May 19, 2018, 14:57:46 PM »
Va salut baieti, de ceva vreme nu am mai apucat sa va tin la curent cu evolutia operatiei pe cord deschis a padurarului pentru ca am mesterit la el cu mecanicul, mai bine zis am facut pe negrul la smotru' ca el a mesterit.:)
Am scos afara motorul si l-am desfacut in bucati si bucatele pana la ultima piesa.
Ce crede-ti ca am descoperit:
Supape arse, exact asa cum mi-a spus mecanicul ca era de asteptat. E meserias gagiu'.
Si mi-a spus ca daca schimbam supapele este pacat ca sa nu desfacem si blocul in doua sa vedem cum se comporta si segmentii.
A fost un gand bun pentru ca segmentul de ungere a spus ca nu arata asa de bine asa ca am schimbat toti segmentii de pe fiecare piston.
Am schimbat si semeringul ala mare, nu stiu cum se numest, unde vine discul de ambreaj.
Am schimbat si discul de ambreaj cu toate ca a zis ca mai mergea.
Cuzinetii au spus ca sunt intr-o stare foarte buna si a spus ca sa nu ii schimb.
Am dus chiuloasele la rectificat si mi-a spus ca scaunele sunt ok si nu trebuie schimbate, mi-a spus ca a verificat-o pe ceva banc special sub presiune sa vada daca inchide perfect, a reglat tachetii, etc.
Distributia + pompa de apa schimbata deasemenea cu toate ca dupa km mai mergea pana la 175 el acuma avand 145 dar asta e nu mai platesc inca o data manopera daca tot este desfacuta.
Si am mai schimbat si sondele lambda ca mi-a spus sa le schimb ca e posibil si lucrul asta sa duca la un consum destul de mare. E clar ca avea consum mare din cauza supapelor dar a spus sa schimbam totusi si sondele. Catalizatorul l-a verificat si este ok.
Acum astept sa vina segmentii din japan ca ce am gasit aici nu i-a placut ca si calitate si nici nu se potriveau.
Si in rest abia astept ca sa il reansamblam si sa ii dam cheie si sa vad ca NU MAI TREMURA LA RELANTIU SI MERGE ROTUND :)
Un weekend fain tuturor ;)
« Reply #25 on: May 19, 2018, 15:04:44 PM »
Si am uitat sa impartasesc un gand celor care vor sa isi puna instalatie GPL pe Subaru:
Nu face-ti prostia asta ca e pacat de masinuta, e pacat la cat de bine este lucrat un motor subaru chiar am vazut ce lucratura au japonezii astia, e pacat sa il strici cu GPL. Si mai e clar un lucru daca pe viitor voi achizitiona o masina sigur nu voi lua una care are instalatie de gaz pe ea.
Numa' bine rau la nime' ;)
« Reply #26 on: May 19, 2018, 16:53:51 PM »
Daca sinceritatea reprezinta forma cea mai indrazneata a curajului ei bine tu le ai pe amundoua sau mai pe varianta balcanica „Da-i Doamne romanului, mintea de pe urma“!  >:D
Grija mare si succes la reasamblarea motorului da' nu-i bai daca-ti raman piese in plus caci adminii au creat o rubrica separata pentru donatii!  ;)
« Reply #27 on: May 20, 2018, 19:52:00 PM »
Daca stiam ca toti padurarii pusi pe gaz au viata scurta nu faceam schimbul cu vechea masina dar omul mi-a spus ca nu mai are instalatia pusa ca nu ii placea cum tragea si eu, sincer cum spui si tu l-am crezut.
Din toate avem cate ceva de invatat, si de aceea am si facut o observatie aviz amatorilor de GPL, sa nu dea cu capul daca nu e nevoie.
Sa speram ca dl mecanic nu omite nici o piesa, acuma daca ramane un pistonj afara nu-i asa mare baiu' ca mai sunt 3 . Cum o mers in 3 bujii merge si in 3 pistoane :)
« Reply #28 on: June 28, 2018, 12:31:12 PM »
Salutare oameni buni! Dupa multe zile de smotru cu maineile in benzina si cu inima cat un purice pentru ca nu stiam cum va iesi operatia pe cord deschis a padurarului dar a venit si ziua cea mare ca sa vedem ce am facut si anume ieri am finalizat lucrarea la subarel.
A zis mecanicul sa merg si sa dau cheie credetzi-ma, aveam niste emotii... Mi -a si propus ca daca o ia la prima cheie dublam manopera sau o injumatatim dar la cum am vazut ca a lucrat la motorul nici nu am indraznit sa ma incord.
LA PRIMA CHEIE A SI LUAT-O!!! cunoaste-ti sentimentul, nu? :)
Si surpriza, mergea ca o albinuta, cand am auzit-o cum merge la relantiu sincer mi s-a ridicat parul pe maini aveam o bucurie ca si atunci cand am vazut rezultatul la bac sau cand am trecut de cel mai greu examen in facultate.
Mergea rotund fara nici o trepidatie. Am lasat-o la relantiu o vreme si pe urma am auzit ca avea ceva fluctuatii la relantiu la cald, la care m-a linistit mecanicul si mi-a spus ca isi face tot felul de coretzii si bla bla. Am mers cu ea la electrician ca sa ii stearga toate erorile, dar  pana am ajuns la el inainte sa le stearga motorul deja nu mai avea variatii la relantiu. Singura eroare care nu a putut sa o stearga a fost cruise-ul si a zis ca poate e spirala din volan.
Am zis ca o sa o rezolvam ca am fugit sa ii bage freon in instalatie. Alta bila alba: cel care mi-a bagat freon a spus ca, compresorul are parametri foarte buni si ca foarte rar a vazut asa parametri la compresoarele de clima. Dupa ce am plecat bucuros ca am si clima si ca a ,,laudat-o ,, :) am bagat de seama un lucru foate important, mi-a disparut eroarea de la cruise si asta cu toate ca eu eram foarte atent la apa nu-mi dadusem seama ca nu mai era aprins l-am verificat merge foarte bine. Acum mecanicul mi-a spus ca sa fiu atent la apa sa completez si sa fac drumuri scurte prin oras primii 500 - 1000 km si sa o conduc normal pana isi face uzura segmentii si toate cele. Nu trec de 3000 primii 1000 de km. Nu am pus scutul sus ca sa vedem daca are ceva scurgeri. Pana acum nici o lacrima, motorul e curat uscat.
Am bagat si metabond ca mi-a spus ca e foarte ok iar dupa 2500 km am sa schimb uleiul si am sa bag eneos a spus ca e foarte bun pentru motoarele japoneze in comparatie cu motul.
Va mai trebui sa verificam franele ca sunt cam elastice poate trebuiesc aerisite si acum vreau sa vad ce consum va scoate.
In rest va doresc toate cele bune si va multumesc pentru sfaturi.
App ceva recomandare la stergatoare imi pute-ti da?
Si in viitorul apropiat vreau sa ii pun cui pentru suport de biciclete si sa ii cumpar un scut de metal in fata.
Va doresc drumuri bune fara incidente neplacute. Iar daca trece-ti prin Arad m-as bucura sa iesim la o cafea sa mai schimbam niste vorbe despre padurarii nostri vestiti.
« Reply #29 on: June 28, 2018, 12:32:42 PM »
P.S am uitat sa precizez pentru mecanic nota 10! mai rar in ziua de azi daca nu sapi adanc dai numai peste schimbatori de pise
  • 2291
« Reply #30 on: June 28, 2018, 15:43:52 PM »
Totul e bine cand se termina cu bine !
De acum inainte, sa te bucuri de masinuta si sa de Domnul ca niste ani buni de acum incolo bagi mana-n buzunar doar cand ii faci plinul, o speli si ii faci reviziile !
« Reply #31 on: June 28, 2018, 16:15:49 PM »
Personal nu as face rodajul in oras, as iesi la un drum in afara, DN sau autostrada.
Maxim 3.000-3500 de ture, fara apasare adanca pe acceleratie si variata viteza - 5-10 minute la 90, 5-10 minute la 110 si tot asa.
Daca tot se "fatuiesc" segmentii pe cilindri macar sa aiba uleiul presiune sa spele toate particulele care se desprind de peste tot.
Si primul schimb l-as face la maxim 1.000-1.500 de km cu filtru cu tot. La cat a fost distractia, un ulei e fix nimic ca si costuri.
BTW ... spor la cautat si gasit carlig de remorcare...
« Reply #32 on: June 30, 2018, 09:47:33 AM »
Am sa tin cont de sfatul tau Puiu. Multumesc
« Reply #33 on: July 09, 2018, 12:50:32 PM »
Suna foarte bine și speram sa nu te lași la îndemnurile colegilor de-a o vinde. Felicitări pentru operatiune și sa o stăpânești sănătos și fără incidente. Eu mi-am luat stergatoare de tip lamelă pe fata de la bosch, aproape 100 de lei. In legătura cu Aradul, eu sunt din Arad, acum m-am mutat cu soția in timisoara, dar venim destul de des, deci putem sa ne întâlnim cândva, mie Mi-ar face plăcere :)
« Reply #34 on: July 17, 2018, 21:29:00 PM »
Cu mare bucurie, cand treci pe aici da un semn si mi-ar face placere sa stam la o poveste. Chiar acum ma uitam dupa stergatoare ca pe vineri vreau sa pornesc cu sotia si puiutzu de om la un mini traseu prin cheile nerei. Sper sa prindem vreme buna.
« Reply #35 on: July 17, 2018, 22:24:54 PM »
Super, ne auzim și pana atunci drum bun și distracție sa aveți :) poate pui și niște poze ;D
« Reply #36 on: July 17, 2018, 22:30:48 PM »
superba zona. am fost acum niste ani si mi-as dori sa mai dau o tura
« Reply #37 on: July 30, 2018, 09:36:42 AM »
Spune-i la Dan sa iti comande stergatoare originale, sunt cele mai bune, am incercat vreo 10 modele pana am ajuns inapoi la OEM si nu flutura nici la 180km/h.
Cat despre consum, ia fa o socoata cata benzina baga fostul proprietar in loc de GPL si reparatii?
Da un semn cand treci prin TM si mai povestim, sau poate ne vedem la garaj odata ;)
Because Subaru, thats why.
