Subaru Impreza GC....RS25
Răspuns: Subaru Impreza GC....RS25
« Reply #620 on: June 05, 2012, 11:04:21 AM »
dar ce motor ai acum in ea?
« Reply #621 on: June 05, 2012, 11:10:12 AM »
EJ 251.N/A
« Reply #622 on: June 05, 2012, 11:44:39 AM »
eu zic sa incerci un turbo de wrx pe ea si vezi ce si cum .
« Last Edit: June 05, 2012, 11:46:22 AM by impreza 01 »
« Reply #623 on: June 05, 2012, 12:16:21 PM »
Astia pe Nasioc spun ceva si de schimbarea pistoanelor si a bielelor.Fara vibrochen.Iar boost-ul trebuie controlat la max 5 psi....uarevar zeat mins...Sunt inca paralel cu motoarele turbo.Dar invat.Am facut alte chestii si mai complicate.
Si se mai refera si la racire suplimentare,pentru ulei si nus ce ghizmou care sa compenseze nevoia de benzina a acaretului.Engleza o inteleg foarte bine,pana la detalii tehnice.Acolo ma blochez putin,nestiind nici in romana ce inseamna chineza asta.  ;D
« Reply #624 on: June 05, 2012, 12:19:42 PM »
pompa de benzina man, aia trebuie neaparat si posibil injectoare... eu sincer as lasao asa, adica fara sa desfaci motorul nu are rost in mintea mea sa te apuci sa faci o astfel de conversie, pe de alta parte daca desfaci motorul de ce sa te multumesti doar cu 300...
« Reply #625 on: June 05, 2012, 12:32:12 PM »
Teoretic motorul asta are 165...dar nu stiu de ce de la o vreme mi se pare megaputuros.Oare nu am pus chiar corect knock sensor-ul?Oricum,tinand cont de neste chestii,cred ca 200 si un pic ar fi suficienti.....pentru o vreme.  ;D
« Reply #626 on: June 05, 2012, 12:33:14 PM »
poate cea mai buna solutie este sa iei un motor de wrx - sti turbo si sa pui pe ea.
« Reply #627 on: June 05, 2012, 12:33:31 PM »
ce cutie de viteze ai acum? da si eu zic la fel un ej205/207 & call it a day
« Reply #628 on: June 05, 2012, 13:32:47 PM »
Am cutie automata...de bosic  ;D deci prea mult nu cred ca pot sa dau in ea.
Pai si daca pun direct motorul,unde mai e placerea?
« Reply #629 on: June 05, 2012, 13:36:04 PM »
deci clar ati trebuie motor cutie wrx or STI
Acum depinde ce vrei placere sau a bit more power ;)
« Reply #630 on: June 05, 2012, 13:48:24 PM »
a bit...
  • 1668
  • 4763
« Reply #632 on: June 05, 2012, 18:01:08 PM »
Eu zic ca este suficienta puterea pt inca 1 an .. daca faci sa mearga motorul in mintile lui.... nu se justifica costurile prea mari ... momentan cu inca un swap .... trebuia sa iti cauti de la inceput un wrx sa il faci bucati...
« Reply #633 on: June 13, 2012, 12:11:00 PM »
Ieri am facut un drum mai intins,cu viteza mai mare si constanta.A/C pornit...ce sa mai ,viata...La un moment dat,am vazut prin grilele de aer ca baga ca un fel de abur,dar rece.Ca si cum a inghetat aerul.Ce sa este oare?Vreun senzor de pe instalatie care nu sesizeaza ca ingheata tacanitu?
  • 14282
« Reply #634 on: June 13, 2012, 12:22:32 PM »
Esti prea panicat ma. E doar condens normal pentru diferenta enorma de temperatura. Din cate stiu, ca instalatia sa mearga bine, aerul trebuie sa masoare 4 grade celsius la grile. Iar afara e aproape cod portocaliu.
« Reply #635 on: June 13, 2012, 12:38:54 PM »
Nu e panica,doar ca nu am mai vazut asemenea ceva decat la masini care au ceva stricat pe instalatie.Spre ex la frati-miu inghetau conductele la motor,la 45 gr celsius afara.La FOrester nu am patit asa.Sau o fi diferenta de la clima la A/C normal?Oricum,era parfum in masina.Comotie....de frig. ;D
  • 14282
« Reply #636 on: June 13, 2012, 12:45:28 PM »
Ai filtru de polen? La ford nu aveam filtru de polen si mai mult de treapta 2 nu puteam sa trec. Altfel inghetam. Dupa ce i-am ps filtru de polen s-a mai domolit.
La picioare baga la fel de rece?
« Reply #637 on: June 13, 2012, 12:48:06 PM »
La picioare baga rece,dar daca opres aerul si las doar ventilatia,baga mai cald pe acolo....
« Reply #638 on: June 13, 2012, 14:06:50 PM »
Daca o sa observi ca debitul de aer scade inseamna ca uscatorul este plin si trebuie schimbat. Vei mai observa de asemenea gheata e conducte, care va apare de altfel si pe schimbatortul de caldura care va obtura debitul de aer...
Subaru Impreza WRX 2001
« Reply #639 on: June 15, 2012, 02:16:26 AM »
Asa face si la mine ;) e normal zic eu  8)
