probleme la schimbare viteza
« on: April 08, 2019, 10:57:52 AM »
Salutari,
La Foresterul meu SG 2.0X, de ceva timp, cand schimb din viteza mare in mica, "tine" sau 'agata" in a II-a si uneori a III-a, mai ales cand motorul e rece. Cand motorul se incalzeste, e ceva mai bine. Asta se intampla la turatii peste 1500-2000. Cam ce ar putea fi?
A, inca ceva: la accelerare la 2000 rpm, se aude un carait metalic, cam o secunda.
« Last Edit: April 08, 2019, 11:00:03 AM by cristian firu »
Forester SG 2.0X 2008 MT
  • 853
Re: probleme la schimbare viteza
« Reply #1 on: April 08, 2019, 11:09:00 AM »
Când și dacă ai schimbat uleiul in cutie?
E normal sa meargă mai greu pana se încălzește uleiul din cutie (nu are neaparat legătura cu temperatura motorului, doar poate ca se transmite de la motor in cutie și grăbește încălzirea acesteia).
Pentru carait trebuie sa fi mai specific, poate un video/audio, ceva, cel mai bine e dacă cineva care are de mult aceasta mașina o aude live.
« Reply #2 on: April 08, 2019, 11:12:08 AM »
Uleiul l-am schimbat, are 75000 km si intentionez sa-l schimb in perioada urmatoare (impreuna cu toate celelalte lichide, care au tot 75000). Cu inregistrarea o sa fie mai greu, ca dureaza putin si caraitul nu e puternic....
  • 853
« Reply #3 on: April 08, 2019, 11:14:10 AM »
Îmi pare rău ca nu te pot ajuta mai mult, sper sa se rezolve cu schimbarea uleiului.
  • 14140
« Reply #4 on: April 08, 2019, 11:20:12 AM »
Adica uleiul are 75.000 km?
« Reply #5 on: April 08, 2019, 11:21:19 AM »
Da
  • 14140
« Reply #6 on: April 08, 2019, 11:25:48 AM »
Pai si te mai miri ca nu e ok? Ar trebui schimbat la fiecare 30.000 km.
« Reply #7 on: April 08, 2019, 12:03:34 PM »
Ok, multumesc!
« Reply #8 on: April 25, 2019, 11:54:45 AM »
Am ajuns la SMT marti...mi-au schimbat lichidele, mai putin uleiul de motor - inclusiv verificat/incarcat freon, curatat clapeta acceleratie plus remedierea problemei mele mai vechi pe care o aveam cu scartaitul pe care-l auzeam cand apasam ambreiajul...de vina nu era ambreiajul, asa cum mi s-a spus la Brasov ci hill holderul....au mesterit la el circa 15 minute si acum am liniste in masina, in sfarsit! :) Acum masina merge mult mai bine (sper sa nu cobesc!).
Cum nu am rezolvat la ei marti troncanitul pe spate care ma irita (au zis ca suspensiile sunt ok, la fel cum mi-au zis si cei de la Autokino acum 6 luni)  :( , am rezolvat miercuri cu ajutorul lui Boxer (mi-a inlocuit bucsele si bieletele pe spate).
Costul a fost rezonabil, nu cu mult mai mare decat la alta reprezentanta in care am fost, experienta insa, dupa parerea mea (dupa prima interactiune), este mai buna!
« Last Edit: April 25, 2019, 12:00:42 PM by cristian firu »
  • 853
« Reply #9 on: April 25, 2019, 23:10:53 PM »
Or fi reparat ei hill holderul ca sa nu mai scârțâie dar își mai face treaba? Te tine in panta, ca am auzit de unii care îl elimina complet... :o
« Reply #10 on: April 26, 2019, 00:20:05 AM »
La mine la hatchback uleiul la cutie e trecut la 75.000. Si nu cred ca e normal sa faca in niciun fel cutia. Ar trebui sa mearga unsa in conditii de temperatura ambianta normala. Ori ele fac figuri oricand, vara/iarna.
« Reply #11 on: April 26, 2019, 11:29:00 AM »
Miercuri dimineață, cand am apăsat ambreiajul sa bag in viteza, s-a dus piciorul in jos de parca calcam în gol...cand am plecat din loc mi-a fugit masina de sub mine, asa de jos era ambreiajul si nu ma așteptam la asta....dupa vreo 20 km si-a revenit la normal.
La prima verificare hill holderul n-a tinut insa la urmatoarele n-am mai avut probleme, a fost ok. Sper sa ramana asa!
Cert este că după schimbarea uleiului (am avut Castrol, acum am Motul) si remedierea hill holderului masina merge mult mai bine.
Am auzit si eu de eliminarea hill holderului dar n-as vrea să-l elimin, are rostul lui, dpmdv.
« Last Edit: May 07, 2019, 10:47:36 AM by cristian firu »
  • 853
« Reply #12 on: April 26, 2019, 11:59:14 AM »
Și mie mi se pare foarte util :)
  • 1741
« Reply #13 on: June 14, 2022, 19:16:30 PM »
Astazi cand am vrut sa plec cu foresterul am constatat ca nu mai vrea sa intre in nicio viteza cu motorul pornit.  Daca opresc motorul , merge sa schimb fara probleme.  Ambreiajul si uleiul din cutie sunt schimbate anul trecut.. iar lichidul de frana acum 2 ani.  Am verificat nivelul lichidului de frana si e ok.
Am programat maine o platforma.   La ce damage sa ma astept?
Mentionez ca ultima oara  (saptamana trecuta) cand am mers cu ea, nu a dat niciun semn ca ar fi cedat ceva. Totul a decurs fara vreun incident notabil.
« Reply #14 on: June 15, 2022, 05:51:52 AM »
Fix simptomele astea au fost din cauza ambreiajului la mine. O fi schimbat recent, dar ori defect de fabricatie, ori a fost fortat si poate ceda repede.
  • 1741
« Reply #15 on: June 18, 2022, 22:45:40 PM »
A fost intepenit. Am scapat ieftin.
« Reply #16 on: June 19, 2022, 03:06:24 AM »
Ce anume era intepenit? Ceva la timonerie?
