Schimbare arcuri spate
« on: April 10, 2019, 10:11:12 AM »
Salutari, la un Forester SH diesel am facut o verificare a suspensiei spate care este cea originala cu amortizoare SLS. La 150 000 km si 7 ai vechime rezultatele sunt: stg. 75% , dr. 74% . Totusi fata de inaltimea standard masurata de la centrul rotii la aripa, am o reducere a inaltimii de aprox 0,5 - 1 cm.  In acest caz credeti ca o schimbare doar a arcurilor ar ajuta la prelungirea duratei de viata a amortizoarelor originale si la revenirea la inaltimea initiala. Ma adresez in special celor care au incercat variante de rezolvare a problemelor suspensiei spate cu SLS.
  • 14282
Re: Schimbare arcuri spate
« Reply #1 on: April 10, 2019, 10:25:41 AM »
La cat costa niste arcuri noi plus manopera sa le montezi corect, prin care sa ajuti si sa prelungesti putin agonia, mai bine mai mergi asa cat consideri ca e nevoie sa strangi bani fara sa o simti ca pe o corvoada si iei suspensie spate completa.
0.5-1cm nu pare chiar asa rau. Depinde cum o simti pe denivelari.
« Reply #2 on: April 10, 2019, 12:12:38 PM »
Eu as fi un pic circumspect ca dupa 150k si 7ani amortizoarele scot 75% eficienta,
Nu gasesc nimic acum in aceasta privinta, dar stiu ca oricum nici noi nu scot 100%
PTR
  • 569
« Reply #3 on: April 10, 2019, 13:32:46 PM »
 Eu as schimba arcurile.  :)
« Reply #4 on: April 10, 2019, 13:56:05 PM »
In general dupa astfel de teste , mai tin un pic si crapa de tot. LA SG imi dadusera ceva cu 70% pe spate cand erau stock si dupa o luna s-au pisat pe ele. Cred ca mai dgraba trebuie privita astfel. 75% nu e 100 % . Logic nu ?  ::) ;D
« Reply #5 on: April 10, 2019, 14:46:34 PM »
Nu stiu ce sa zic si eu, cand am luat XT-ul in 2011 avea SLS-urile obosite rau, si comportamentul mi s-a parut atipic, adica era clar mult mia rigida masina pe spate. N-am facut test dar probabil ca ar fi iesit tare bine  ;D
« Reply #6 on: April 10, 2019, 15:36:47 PM »
Trebuie retinut un aspect important. Testul este o determinare subiectiva.
Un echipament destul de ieftin nu are capacitatea de a simula toate situatiile intalnite in timpul rularii.
Cei care vor sa rezolve problemele trebuie sa schimbe piesele uzate.
« Reply #7 on: April 10, 2019, 15:42:12 PM »
@BOXER, cum poti fi 100% sigur de uzura pieselor?
Nu cred ca doar timpul e cel care spune ca o piesa e uzata, nu?
  • 204
« Reply #8 on: April 10, 2019, 15:51:42 PM »
Pot sa-ti spun experienta mea, la Outback. E foarte probabil ca teoria mea sa nu fie cea corecta, dar...
Dupa atatia ani, arcurile imbatranesc si se mai lasa. Am schimbat prima oara amortizoarele SLS dupa 5 ani, tot cu SLS. Cred ca am gresit atunci pentru ca nu am schimbat si arcurile. Arcurile pentru SLS sunt mai subtiri, pentru ca amortizorul face si o parte din treaba arcului. Masina se va lasa in continuare si probabil ca asta va afecta si amortizoarele. Daca spatele nu oscileaza vertical ( deranjant ) la un prag pentru reducerea vitezei sau dupa ce treci printr-o adancitura, probabil ca SLS-urile mai tin. Depinde cum vei simti masina dupa schimbarea arcurilor.
La atatia ani, cred ca trebuie sa te decizi daca continui cu ansamblul SLS sau schimbi pe varianta clasica.
Bafta !
« Reply #9 on: April 10, 2019, 16:04:26 PM »
Timpul este un factor foarte important.
In Europa piesele se schimba doar atunci cand se rup, foarte rar pentru scaderi vizibile de performante si niciodata preventiv.
« Reply #10 on: April 10, 2019, 17:38:17 PM »
Sa deie mniozau (cum zice colegu ) sa ajungem toti sa ne permitem sa schimbam piese asa ....preventiv.
"-Salut ! Ce facei azi?
-Uite ma duc sa schimb amortizoarele si puntea pe spate , preventiv. Am niste timp de omorat si cum banii nu sunt o problema , am zis hai...
-Super , spor la treaba."
 ;D
« Reply #11 on: April 10, 2019, 18:00:22 PM »
Nu ma refer la masini aproape noi si putin rulate. In general masinile de care se discuta au cativa ani buni si rulaje destul de mari.
Sa nu uitam ca AWD-ul vede si iesiri in teren.
« Reply #12 on: April 10, 2019, 20:40:53 PM »
Multumesc pentru raspunsuri. Stiu ca SLS-ul functioneaza asa cum a spus "dmp" adica preia o parte din sarcina arcurilor. Tocmai de aceea ma gandeam sa schimb arcurile inainte sa fie stresul prea mare pe amortizoare, care inca par OK.    "MAKE THE FORUM GREAT AGAIN" ma gandeam sa schimb doar arcurile acum (aprox 170 lei/buc), tocmai pentru a nu fi nevoit sa schimb mai tarziu toata suspensia spate mult mai scumpa chiar si in varianta Pedders.  As fi vrut sa stiu daca cineva a facut deja asta si ce rezultate a obtinut.
« Reply #13 on: April 10, 2019, 20:48:57 PM »
Vezi ce variante ofera Penteker.
« Reply #14 on: April 10, 2019, 21:26:32 PM »
Le-am verificat. Varianta de la  "4x4atelier.ro"  mi se pare mai buna ca pret. Un kit complet pt puntea spate Pedders ezi-fit este 2250 lei cu TVA inclus. La Penteker parca este 2900 lei.
« Reply #15 on: April 10, 2019, 21:45:16 PM »
Penteker nu vinde Pedders.
Eu am montat kitul de la Pedders pe puntea spate si arcurile arata ca si cum ar fi fost folosite si in Al doilea razboi mondial. Au ruginit complet dupa 5 ani si ~35k km doar de asfalt
« Last Edit: April 10, 2019, 21:48:39 PM by andrei0241 »
« Reply #16 on: April 10, 2019, 21:47:07 PM »
De Pedders zici, @andrei0241?
« Reply #17 on: April 10, 2019, 21:49:17 PM »
Da, de Pedders, modificasem intre timp postul de mai sus, intrucat imi dadusem seama ca nu precizasem producatorul
« Reply #18 on: April 10, 2019, 22:03:47 PM »
@Boxer , fa ceva cu preturile alea. Nu te mai tine asa bațos...
« Reply #19 on: April 10, 2019, 22:11:08 PM »
Un comentariu de mai sus tocmai a demonstrat ca nu are de ce sa le scada. :-))
