Forester sleeper
Forester sleeper
  • 14234
Re: Forester sleeper
« Reply #40 on: May 18, 2021, 11:55:41 AM »
Gata cu sleeper... :D
« Reply #41 on: May 18, 2021, 12:12:37 PM »
eu zic .. ca e mai sleeper , ca pot ascunde intercooleru mai ok ... acu e cam la vedere
Detoate , STI sa fie
« Reply #42 on: May 25, 2021, 12:38:20 PM »
Evacuarea este gata ... suna interesant ...
to do list :
DE venit vreodata in viata asta senzor temperatura admisie .
legat fire avcs+ ecu STI
de venit arc wastegate cu mai multi psi
de legat 3 port
de montat pompa benzina
Daca se aliniaza planetele , mai bag cateva sute de km rodaj , dupa ma plimb pe la cluj ca tare dor imi e de Vali si Cristi :))) target 3-4 saptamani .
Vedem cata putere face .. estimari careva  ?
« Reply #43 on: May 25, 2021, 12:40:50 PM »
« Reply #44 on: May 27, 2021, 22:18:43 PM »
Oficial avem si ecu sti jdm + avcs functional .
« Reply #45 on: May 28, 2021, 13:31:38 PM »
Quote from: Mihaistan
302 bhp  O0
  • 14234
« Reply #46 on: May 28, 2021, 14:33:16 PM »
380
« Reply #47 on: May 28, 2021, 14:52:24 PM »
nu il mai jigniti pe estimarile astea :)) , omu chiar a muncit mult si a bagat ceva bani in proiect :)
« Reply #48 on: May 28, 2021, 15:01:40 PM »
Ma ... acuma ar fi chiar nasol... al doilea proiect de genu sa faca mai putina putere decat primu :))))) astept sa puna Catalin fisa la cea alba
  • 14234
« Reply #49 on: May 28, 2021, 15:14:54 PM »
380 pentru un forester chiar mi se pare mult. Eu stiu ca Mihai vrea sa intre in clubul 500+ dar asteptam sa ne surprinda :)
« Reply #50 on: May 28, 2021, 15:26:16 PM »
Aveti dreptate , uitasem de melcul urias de sub capota , revin si arat 432 cai (frumosi).
Acum intrebarea este daca e daily driver sau nu ? Ca  daca vrei sa mergi cu ea zi de zi , ar fi inconfortabil sa te uiti la 5 ceasuri si sa monitorizezi tot ... ca sa nu bubuie.
Eu la cazanul meu de legacy monitorizez temperatura real time de pe torque. Pacat ca nu are temperatura si la ulei torque ul. Dar tot mi se pare ca exagerez cateodata . Pana la urma ar trebui sa te urci sa dai cheie si sa mergi iar daca ceva nu e bine sa se aprinda un bec .
« Reply #51 on: May 28, 2021, 16:25:16 PM »
Masina merge oarecum daily , caci imi duc copilu la gradinita cu ea , merg zi de zi … de aia am si optat sa pastrez a/c
Atasez impreza alba pentru inspiratie de estimare :))
« Reply #52 on: May 29, 2021, 11:30:00 AM »
Cu asa Forester, cred ca e cel mai cool copil O0
« Reply #53 on: May 30, 2021, 21:51:49 PM »
Eee , lumea nu stie , asa ca nu e 🤣😂 poate cand il duc cu hatch bate la ocheane asa 😂
P.s. Acum ca tot sunt un pic pe litoral , parcat langa hotel un 911 carrera 4s , foarte misto dealtfel… copii toti calare le el sa se uite la masina … si se aude al meu cum urla dintre toti … are tati un foresteeeer , merge mai tare ca asta 🤣😂 acuma si daca nu merge , ma bucur ca e asa entuziasmat 😂 partea buna oarecum e ca poate fi credibil , ca nu stie lumea cu forester cu astea …
« Reply #54 on: June 03, 2021, 08:51:56 AM »
Rezolvat pompa benzina + injectoare 1000 (am facut rodaju pe unele de 850) .
to do list -
sa leg ceasu afr
senzor temperatura... inca astept sau o sa folosesc alta alternativa
arc wg - pe drum ...
sa leg 3port ...
maruntisuri care mananca timp :))
per total am ridicat rpm la 5500 de proba sa vad ce face cu 20/30% tps .. viitorul suna bine
« Reply #55 on: June 06, 2021, 21:00:13 PM »
Ne apropiem de boost , in mare e pregatita de presiune , mai surubaresc la soft sa o fac sa mearga okish . Insa de la 25 psi in sus va fi doar impreuna cu Vali , amatoricim fiecare hp din setup :))
« Reply #56 on: June 24, 2021, 11:20:13 AM »
1000 km / motoru ceas.. turbina moarta :))))) aflam cauza si solutie.. solutia va fi 2000 eur :))) dar sa facem sa nu se mai intample .
Ah si controleru pompei de benzina a decedat . Acum incercam upgrade pe altu :)
« Last Edit: June 24, 2021, 12:57:33 PM by Mihaistan »
  • 14234
« Reply #57 on: June 24, 2021, 21:54:23 PM »
Orice șut în fund e un pas înainte. Le faci upgrade și revii pe plus.
« Reply #58 on: June 29, 2021, 22:56:50 PM »
M-am bagat in cacat mai mult , comandat turbina garret g30-770 ar0.83 . Modificam si cateva piese trecem pe v-band . Povestea continua …. In 2 saptamani :) la 14/15 psi masina era senzatie
  • 4077
« Reply #59 on: June 29, 2021, 23:37:38 PM »
macar ... sa miroasa :)
