Isuzu D-Max 2021
Isuzu D-Max 2021
  • 1492
Re: Isuzu D-Max 2021
« Reply #240 on: March 12, 2025, 19:08:59 PM »
Update la senzorul de particule, trebuie schimbat, se va schimba.
Aparent "asa mai face ele"...
  • 1492
« Reply #241 on: March 23, 2025, 20:14:08 PM »
Urmeaza sa vopsesc masina anul asta, gratie celor 1324 de zgarieturi din parcari, mall-uri, pietricele de pe sosele si desigur polishul natural de crengi din paduri. Si grindina.
Problema e ca, dupa vopsire, voi redeveni stresat referitor la detaliile de genul si cum nu pot sa tin masina intr-o cutie dupa vopsire sau sa am antemergatori prin padure, sa taie crengile si crengutele, ma gandeam sa aplic direct vopsea raptor. Nu cea mai grunjoasa, exista si aspect fin, dar mata, evident mai rezistenta. Poate ceva cu granulatie minima, ca sa reziste si la zgarieturi mai insistente.
Cred ca estetic nu ar fi tocmai gresit la genul asta de masina.
Si ar fi si practic, dat fiind ca offroadul / overlandingul ramane o pasiune constanta...
Oricum, la toamna o voi lasa la vopsit, sa treaca vara, pt ca foarte probabil vom avea parte de diverse coduri de furtuna si grindina...
« Last Edit: March 23, 2025, 20:14:59 PM by dan_b »
  • 1492
« Reply #242 on: April 01, 2025, 19:18:27 PM »
Schimbat azi senzorul de particule la Auto Kino, scapat de un stres.
Totul bine, ca de obicei.
In continuare incantat de anvelopele Yokohama Geolandar, superb de silentioase pe toata plimbarea de azi, am auzit doar vantul, din cand in cand. Masina este oricum silentioasa cu totul, la viteze de croaziera si daca nu e vijelie pe afara (este guturala doar in sarcina sau cu motorul rece). Chiar este un all roader perfect.
  • 1492
« Reply #243 on: June 14, 2025, 10:09:55 AM »
99.000 km, dupa 4 ani jumatate, prima polishare de faruri...
Farul dreapta era cel mai afectat, cel din stanga semi....
Nu mi-am dat seama sa fac si poze, dar era ceva matuire, afecta si iluminarea destul de mult.
Alte chichite, s-au infundat diuzele de brat stergator dreapta, astept sa vina piesa, intre timp evit sa am nevoie de stergatoare, dupa ce am incercat toate metodele de curatare de care am auzit sau citit...
In rest nicio problema, mai urmeaza in aprox 1000 de km sa rotesc din nou anvelopele, care au deja 19.000 km si se comporta in continuare foarte bine, indiferent de conditiile de pe drum.
« Last Edit: June 15, 2025, 14:09:45 PM by dan_b »
« Reply #244 on: June 16, 2025, 00:08:07 AM »
Nu ar fi rau o folie pe faruri, altfel, in functie de cat de agresiv a fost polishul, e posibil sa se matuiasca mult mai repede de'acum
Iar odata pusa folia, cand se matuieste aia, o inlocuiesti pe ea, nu mai dai banii pe alt polish
  • 1492
« Reply #245 on: June 16, 2025, 09:55:27 AM »
Da, da, am pus folie UV.
  • 1492
« Reply #246 on: June 27, 2025, 13:35:14 PM »
100.000 km
« Reply #247 on: June 30, 2025, 09:13:27 AM »
Multi inainte!!
  • 1492
« Reply #248 on: June 30, 2025, 13:23:30 PM »
Multumesc frumos, asemenea!
  • 1492
« Reply #249 on: August 20, 2025, 20:03:35 PM »
Facut azi revizia de 104.000 km la Auto Kino (ar fi fost de 105k, dar am zis sa rezolv mai devreme si mai lejer).
E clar ca voi continua reviziile aici, nu in alta parte, din motive de calitate, oameni, comunicare, normalitate, coerenta, peisaj.
Am schimbat ulei, filtre si ulei diferentiale, iar la urmatoarea revizie, dupa alti maxim 15k o sa schimb si ulei cutie si transmisie.
Tot azi am cerut sa se verifice si constate ceva ce ma ingrijora de mult. Si s-a constatat ca un comportament vechi si dubios, prezent de mult timp, de ani de zile, respectiv o balanganeala ce se simte in volan doar la viraj la dreapta si mai ales daca exista denivelari usoare in viraj, este de fapt defect in caseta de directie, un joc care acum e si mai amplu si pentru care astept cu maxim interes un raspuns de la importator / producator, dupa o discutie semi proasta, pe care acum o las - momentan - neexpusa. Dar aviz proprietarilor de Isuzu D-Max care poate au sesizat acelasi comportament de balanganeala in volan la virajele la dreapta - posibil defect de caseta de directie - problema existenta si pe modele din afara - destul de multe, am gasit vreo cateva cazuri la o cautare de 5 minute... S-au schimbat pe garantie sau defect de fabricatie, in ceva cazuri, din cate am citit.
Am avut o discutie extrem de proasta, un soc efectiv, cu importatorul / Isuzu Romania azi. Dar inainte de a escalada toata situatia, le las timp sa isi revina - eventual - si vedem ulterior.
« Last Edit: August 20, 2025, 20:18:35 PM by dan_b »
  • 1492
« Reply #250 on: August 27, 2025, 18:48:44 PM »
Se rezolva situatia cu caseta de directie, asa cum era normal.
Cu ceva extra munca de la echipa Auto Kino, extra drumuri si timp si la mine dar s-au aliniat lucrurile, in final, inclusiv cu Isuzu Ro.
No further comments, o trecem la "se mai intampla", mergem mai departe.
  • 1492
« Reply #251 on: October 13, 2025, 17:30:27 PM »
Dupa ce acum cateva luni am schimbat senzorul de temperatura DPF, acum a picat senzorul de presiune DPF... si asta e mai mizer, in sensul in care trece motorul in limp mode...
Costuri destul de urate pe oem, sa vad daca exista aftermarket ceva bun...
Sper sa nu o tina asa, la final de garantie sa se destrame, ca momentan asa pare...
  • 1492
« Reply #252 on: October 14, 2025, 18:16:20 PM »
Pare ca singura optiune ramane senzor OEM din cauza ca furtunurile aferente, care sunt reper separat, se gasesc doar OEM, si nu este exclus sa nu se potriveasca perfect senzor AM cu furtunurile originale...
Iar problema cea mai delicata este termenul de livrare piese - undeva la 15 zile lucratoare sau mai mult...
Deci urmeaza tarat incet utilajul la MIt Motors si revenit dupa o luna, timp in care se vor face si altele amanate - polishare, vopsire capota, bara, schimbare parbriz, masina noua...
  • 14268
« Reply #253 on: October 14, 2025, 22:57:36 PM »
Astept jurnalul nou :)
  • 1492
« Reply #254 on: October 14, 2025, 23:42:59 PM »
Ei, nici chiar asa :)
Ziceam ca o sa fie ca noua :)
  • 1492
« Reply #255 on: October 20, 2025, 14:18:41 PM »
Dupa diagnoza de la reprezentanta si verificare efectiva, a reiesit ca de fapt este radiatorul de turbina spart...
Si la cum tasnea apa din el, nu mai era nevoie de soft :) In apararea mea, nu aveam cum sa constat singur asta, pt ca trebuie accelerat, in timp ce cineva urmareste sa vada daca iese pe undeva... Altfel nu vezi, la relanti nu scapa nimic, arunca doar la turatie.
Si da, unul din softurile cu care am citit eroarea zicea fix asta - charge air cooler coolant pump over etc.
Iar celalalt soft arata doar acelasi cod, cu trimitere pe net, unde pe net aberau despre senzor dpf... Culmea e ca ambele probleme se comporta fix la fel - adica limp mode.
Vestea e oricum proasta, dureaza tot trei saptamani sa vina un radiator nou si costa si mai mult. Aparent este lovit de o piatra, fiind expus destul de mult, grila super generoasa, pot intra si pietre, nu doar pietricele... Auzisem o pocnitura de piatra acum ceva timp, chiar ma intrebam unde a lovit...
« Last Edit: October 20, 2025, 14:19:52 PM by dan_b »
« Reply #256 on: October 20, 2025, 14:34:02 PM »
Pun si eu o intrebare teoretica. Daca e de la o piatra, n-ar trebui sa se poate schimba pe CASCO? Ca daca piatra aia spargea parbrizul in loc de radiator, sigur se rezolva pe CASCO.
  • 1492
« Reply #257 on: October 20, 2025, 17:37:59 PM »
Ba da, este in discutie / analiza pe Casco, mai ales ca este asigurare full, cuprinde toate situatiile, on si off road.
Foarte probabil asta este si cauza / explicatia reala - piatra incasata in mers, pe sosea, ca altfel nu avea forta sa sparga ceva pe acolo.
Sa vad pt viitor daca exista vreo protectie, o plasa metalica, pt ca grila are locasuri extrem de generoase si incap pe acolo si pietre, nu doar pietricele...
  • 1492
« Reply #258 on: November 25, 2025, 17:38:20 PM »
Am luat azi masina de la service, dupa o luna si o saptamana, cum am estimat si agreat cu Mit Motors, cat asteptam sa ajunga radiatorul de intercooler sa se faca vopsire si polishare, plus alte detalii.
Totul bine, nimic de reprosat. Au fost unele zapaceli, dar cred ca sunt inerente cand sunt multe manopere, administrative etc, dar rezultatul final pot sa spun ca este foarte bun, iar oamenii au fost super ok, de apreciat.
Masina este aproape ca noua, o sa urmeze si ceva detailing interior, poate si un tratament de protectie pt exterior, mai vedem.
  • 1492
« Reply #259 on: November 27, 2025, 09:10:50 AM »
Later edit: partea de vopsire, totul ok, insa ceva problema dementa tot a fost si inca persista - ceva nu s-a facut bine la montarea noului radiator de intercooler. Pare ca a ramas aer pe instalatie pe undeva, daca nu trage totusi aer pe altundeva.... Dupa ce am luat masina, totul aparent ok pana am ajuns la birou, iar pe seara cand am plecat din nou, check engine aprins, cu acelasi cod de radiator intercooler si limp mode... Am mers asa pana acasa, era tarziu. Ieri am mers din nou cu masina la service pt verificare si remediere, iar pe drum parea ca functioneaza normal din nou, desi check engine ramasese aprins. Nu parea sa mai fie in limp mode. Au reverificat, au mai incercat sa scoata din aer, a disparut sau au sters check engine-ul, am plecat din nou in treaba mea si fix la fel ca iniital totul ok pana la repornirea de seara, cand iarasi check engine si limp mode. Deci aseara m-am tarat din nou spre casa, in loc sa merg spre casa.... Azi astept sa vad ce idei mai apar. Dar incep sa refuz sa fac al treilea drum la service in 3 zile.
Cum ziceam, au fost si niste "zapaceli" pe care le-am pus pe seama "se mai intampla", ca na, au fost multe detalii, oamenii s-au straduit.
Super frustrant...
