Zgomot motor.
Zgomot motor.
Zgomot motor.
« on: November 24, 2021, 12:01:51 PM »
Salutări! Întâmpin o problema de câteva zile și mă gândeam să cer o părere și aici. A apărut o bătaie neliniștitoare în zona motorului de aproximativ 2-3 zile , mașina în cauză este o Impreza Wrx din 2003 . Am fost cu ea la un service din Sibiu și verdictul a fost un schimb al distribuției dar ceva îmi spune că nu e asta problema. Mașina este folosită ca și daily in regim normal, nu a fost abuzată și are toate schimburile făcute la timp , luna trecută a fost făcut schimbul de ulei cu MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30. Alimentez doar de la Mol cu carburant premium precizez asta pentru că cineva mi-a spus că problema ar putea proveni de la benzina cu cifra octanica scăzută. O sa atașez un video în care se aude sunetul respectiv . Va mulțumesc anticipat!
https://vimeo.com/649419756
2003 Impreza WRX Blobeye Wagon
  • 14269
Re: Zgomot motor.
« Reply #1 on: November 24, 2021, 14:06:47 PM »
Din cat percep urechile mele nu se aude când îl turezi și nici când revine.
Mie îmi sună a galerie de evacuare desfăcută. Dar e greu de spus după cum preia și microfonul telefonului etc..
Re: Zgomot motor.
« Reply #2 on: November 24, 2021, 14:12:37 PM »
Mie parca imi suna a rola, ceva de genul. Ar trebui sa incerci o urcare lenta in ture sa vezi daca se modifica tonalitatea proportional (mi s-a parut ca dispare cand ai turat motorul).
  • 690
Re: Zgomot motor.
« Reply #3 on: November 24, 2021, 14:59:14 PM »
Am avut un zgomot similar la mercedes cauzat de un amortizor obosit de la intinzatorul curelei de accesorii.
« Last Edit: November 24, 2021, 15:26:58 PM by Ilie »
Re: Zgomot motor.
« Reply #4 on: November 24, 2021, 16:36:46 PM »
O sa verific maine . Multumesc !
Re: Zgomot motor.
« Reply #5 on: November 24, 2021, 16:38:48 PM »
E posibil sa fie si o rola. Sunetul dispare cand o turez , se aude doar la ralanti.Multumesc!
  • 1152
Re: Zgomot motor.
« Reply #6 on: November 24, 2021, 21:45:10 PM »
Mergi la service, la motor nu ar trebui sa fie probleme avand in vedere ca a fost refacut cu piese OEM si totul este in regula. Daca ai pe cineva la Sb, mergi acolo, nu as porni la drum spre Bv inainte de verificare. Fa-i jurnal sau continua-l pe-al meu  O0
Re: Zgomot motor.
« Reply #7 on: November 25, 2021, 11:12:32 AM »
Am fost cu ea la service da băieții mi-au dat impresia că se uitau ca mâța in calendar 😂.O să urmeze o vizită în Brașov. Zgomotul era într-adevăr de la galeria de evacuare și s-a rezolvat.
Re: Zgomot motor.
« Reply #8 on: November 25, 2021, 11:58:08 AM »
Încă o întrebare. I-am schimbat ambele sonde lambda anul trecut după ce mi s-a aprins check engine-ul la primul drum mai lung făcut. Ca și cod de eroare am primit P0420 catalyst system efficiency below threshold (bank 1) și asta a fost recomandarea cu înlocuirea sondelor. Problema este că eroarea încă apare și nu consider să influențeze in vre-un mod rularea. Au mai fost probleme similare și în trecut ?
https://ibb.co/mCkz5xP
Re: Zgomot motor.
« Reply #9 on: November 25, 2021, 13:31:35 PM »
Daca ai probleme cu evacuarea s-ar putea sa influenteze, chiar daca sondele sunt bune. Doar arunc cu idei pe-aici.
  • 1152
Re: Zgomot motor.
« Reply #10 on: November 25, 2021, 15:04:16 PM »
Eu nu am avut probleme pe partea asta, nici o eroare. As merge si eu pe mana lui "Forester" dar pentru linistea ta, mai fa o validare la service in Sb sau Bv daca vii incoace.
Re: Zgomot motor.
« Reply #11 on: November 25, 2021, 17:47:04 PM »
Are cineva o recomandare de service in Sibiu?
  • 4081
Re: Zgomot motor.
« Reply #12 on: November 25, 2021, 19:52:51 PM »
cluj :)
