Consum ulei Forester
« on: July 09, 2011, 11:15:32 AM »
Ce tip de ulei aveti?
Ce consum de ulei aveti?
La cati km schimbati uleiul?
10 w60 Castrol Sport
1 litru la 3300 km ( ceea ce nu mi se pare prea normal )
schimb ulei si filtru la 10 000 km.
George
  • 757
Răspuns: Consum ulei Forester
« Reply #1 on: July 09, 2011, 16:28:10 PM »
forester 2.5XT - consuma maxim 1l la 10 000 . de obicei a luat 300-500g intre revizii.
« Reply #2 on: July 10, 2011, 11:56:58 AM »
Houston we have a problem...
Care pot fii cauzele consumului de ulei si ce sa verific? :(
  • 14209
Rspuns: Consum ulei Forester
« Reply #3 on: February 19, 2012, 19:14:52 PM »
Ai rezolvat problema? Si cum?
mvilt
  • 109
« Reply #4 on: February 19, 2012, 22:09:35 PM »
Consumul de ulei deobicei se rezolva prin schimbare uleiului cu unul ceva mai gros. In mod normal masinile nu ar trebui sa manance ulei decat in cantitati foarte mici pana in 200-300 ml per 10-15 mii km, mai ales motoarele aspirate. Ca solutie alternativa incearca sa mergi mai domol cu masina, si asta mai e o cauza ptr consumul de ulei. :D
Daca astea doua nu sunt probleme si bagi uleiul recomandat de producator (ptr conditiile de vreme recomandate de producator) atunci problema s-ar putea sa fie ceva mai serioasa.
Masinile in general peste 150.000 de km incep sa pape ulei si d-asta cam pe atunci incepi sa bagi ulei mai gros in ele. (motivul e simplu, se uzeaza diverse piese in motor, de unde uleiul incepe sa ajunga si pe unde nu trebuie, spre exemplu in procesul de combustie pentru ca un cilindru putin uzat nu mai etanseaza asa cum ar trebui).
Eu personal as merge pe varianta de mijloc (all-season) specificata in carte. La mine in carte scrie ca ptr 2.0 benzina aspirat 158 cai trebuie folosit 5w-30 ca varianta intermediara.
Consumul de ulei masiv (adica peste 500 ml la 10 k km) sincer inseamna ca exista o problema ceva mai grava la motor (daca ai folosit uleiul specificat de producator desigur). Cauze posibile sunt multe, doar un mecanic iti poate spune clar asa ceva.
Verificarile de baza sunt urmatoarele:
- vezi ce ulei ti sa bagat la service si faci comparatie cu ce scrie in carte (aici nu ma refer atat la brand cat la vascozitate), daca observi diferente sincer eu recomand sa treci pe ce spune producatorul ca nu degeaba o fi recomandat el anumite vascozitati
- vezi cand pleci de pe loc sa nu fie sub masina picaturi de ulei pentru ca asta e un semn de probabile pierderi de ulei.
- uita-te pe la motor dupa pete de ulei, in principiu ia o lanterna si uita-te in partea inferioara, deobicei scutul strange pierderile de ulei deci ala ar fi primul loc unde m-as uita.
Daca nu ai probleme la verificarile de mai sus... doar un mecanic te poate ajuta mai departe.
« Last Edit: February 19, 2012, 22:17:40 PM by mvilt »
« Reply #5 on: February 20, 2012, 19:16:35 PM »
Am folosit si ulei mai gros ( Motul 300v 15w50) si ulei mai subtire (Motul 300v 5w40) si tot imi concuma 1.5 l/10 000 km.
Sub masina nu sunt pete de ulei.
Pe la turbina nu pare sa manance.
Acum m-am impacat cu ideea pentru ca multa lume imi spune ca e normal consumul asta.
  • 4251
« Reply #6 on: February 20, 2012, 20:07:17 PM »
Este normal ...daca ai pus pompa-injector de la VAG!  ::)
mvilt
  • 109
« Reply #7 on: February 21, 2012, 01:41:19 AM »
Nu stiu ce sa iti zic dar nu sunt foarte sigur ca este ok ca masina sa consume ulei, mai ales cand vorbim de 1.5 L /10000 km. Eu personal m-as opri prin service sa verific pentru ca nu am avut vreodata vreo masina care sa consume atat ulei (adica maximul care mi la consumat era 900 ml /10000 km si asta ptr ca aveam o garnitura fisurata la imbinarea dintre un furtun si turbina la megane 1.5 dci, care in aproape 150.000 de km nu a consumat niciodata ulei in afara de aceasta defectiune).
Vezi totusi daca nu ai ulei prelins pe scut sau motor ceva si cand ai timp du-o in service sa se uite un mecanic macar ca sa poti dormi linistit ca ai facut toate verificarile. Cel putin eu asa as face.
Relu
« Reply #8 on: March 08, 2012, 11:18:38 AM »
Cele mai mari probleme de consum ( ulei ) apar in momentul cand folosesti un ulei necorespunzator.
Un ulei mai scump nu inseamna in mod obligatoriu si mai bun/potrivit motorului. In cazul de fata, 300v nu este recomandat, ci 8100 . Vezi aici ce ulei trebuie sa folosesti la motorul tau, si in mod categoric va scadea si consumul http://ew5.earlweb.com/search.php?subset=271&category=6&sector=9&site=41&region=59&language=7&brand=45
Oricum 300v e un ulei halit cu foarte mare placere de orice motor !  ;)
« Reply #9 on: March 08, 2012, 11:22:36 AM »
Cred ca ai dreptate.
Am pus un ulei mai subtire iarna asta (5w40) si mi-a mancat la jumatate fata  de 15w50.
Cred ca o sa merg pe 8100 la urmatorul schimb sa vad daca se mai schimba ceva.
« Reply #10 on: March 09, 2012, 10:08:25 AM »
Ma 'bag' si eu cu un comentariu ref consum ulei.
Forester 2.5XT 2007 - actual 165k km
Pana ieri am avut intotdeauna in masina Motul 8100 Eco-Clean 5W30 (mai putin o 'greseala' la un schimb in service cand mi-au bagat 5W40). Nu-mi dau seama de cand dar cred ca de pe la 120k km a inceput sa consume, cam 2 ltr la 15000 km. Pana atunci nu-mi bateam capul ptr ca nu avusesem probleme. Dar la un momenta dat m-am pomenit cu becul de ulei palpaind (aici am alt dubiu - e ciudat cum functioneaza, cred ca se aprinde uneori cand nivelul e minim. Totusi, nu sta aprins, da doar cate un flash in curbe, dupa ce franezi, etc).
La recomandarea serviceului am pus acum mobil Super 3000X1 5W40. Sa vedem cum se comporta desi cel putin la Motul pe site nici unul din uleiurile recomandate nu este 5W40. Sunt fie cu 30 sau eventual 10W40.
Oricum cred ca cea mai buna solutie va fi schimbarea uleiului la fiecare 7500K
  • 14209
« Reply #11 on: March 09, 2012, 10:36:57 AM »
@subarufan: in primul rand, la Subaru turbo se schimba mai des uleiul (nu la 15.000). La mine in carte scrie la 7500 sau mai des. In al doilea rand, risti sa busesti motorul mergand cu un nivel scazut de ulei. La mai toate 2.5-urile bubuite s-a constatat un nivel scazut de ulei si reprezentanta recomanda sa se circule mereu cu nivelul de ulei la maxim sau aproape de maxim.
« Reply #12 on: March 09, 2012, 10:43:45 AM »
S-a intamplat o singura data...din prostia mea, e adevarat. A doua oara nu se mai intampla :)
mvilt
  • 109
« Reply #13 on: March 09, 2012, 17:48:12 PM »
Tocmai mi-am luat uleiul de la Motul 5W-30. (cei de la motul mi-au zis ca la motorul meu pana in 150.000 de km nici sa nu imi treaca prin cap sa bag altceva mai gros). Pana acum masina nu a mancat deloc ulei si actualmente are 71.000 km (2.0 aspriat 158 cai, 2006)
« Reply #14 on: March 09, 2012, 17:50:29 PM »
Te-ai folosit de card? ;D
mvilt
  • 109
« Reply #15 on: March 10, 2012, 02:11:40 AM »
Da. Toate uleiurile (diff, cutie, frana etc... + antigelul m-au costat 730 lei (incluzand discountul de 35%).
George
  • 757
« Reply #16 on: March 10, 2012, 10:41:33 AM »
becul de ulei din bord la subaru este indicator de presiune in rampa de ulei. deci nicidecum indicator de nivel ulei.
subaru NU ARE indicator de nivel ulei.
asadar , cand palpaie becul in bord e nasol rau de tot si se poate lasa foarte repede cu refacut motorul.
« Reply #17 on: March 10, 2012, 12:18:39 PM »
Pai da,dar daca tu nu ai ulei suficient,pompa nu trage cat trebuie si pt o fractiune de secunda nu ajunge presiune undeva.....si palpaie becul.E simplu nu?Asa era la daciile vechi care mergeau fifti.fifti benz cu ulei.
Aldos
  • 276
Cati avem probleme cu consumul de ulei ?
« Reply #18 on: January 18, 2013, 10:25:53 AM »
Asa cum am spus in topicul legat de consumul de ulei la Forester Diesel, am deschis acest topic pentru a identifica toti posesori de Forester (Diesel in special), care au aceste probleme.
Propun moderatorilor, daca li se pare oportun, sa fixeze acest topic, pentru a fi la indemana tuturor.
Propun asadar sa abordama urmatoarele subiecte:
1. Tipul de Forester
2. Anul de fabricatie
3. Consumul de ulei estimat, intre revizii
4. Tipul de ulei folosit
5. Intervalul de schimb al uleiului
Ulterior, ar fi de preferat ca noi, cei oropsiti sa avem o intalnire, in cadrul uneia dintre intalnirile membrilor, sau separat, pentru un schimb de opinie si eventual o vizita peste cei de la SMT .
Va multumesc.
Aldos
  • 276
Răspuns: Cati avem probleme cu consumul de ulei ?
« Reply #19 on: January 18, 2013, 16:23:29 PM »
Incep eu, asa cum ar fi trebuit de fapt:
1. Forester Diesel
2. 2010
3. aprox 1,5 L
4. Motul Eco-Clean 5w30 C2
5. aprox 13000 km
