2008 STI
2008 STI
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1420 on: June 22, 2019, 11:55:16 AM »
schimbat uleiul azi, la o prima vedere pare cf calculului brutal: ~17% vascozitate mai mare la cald fata de cel dinainte cu aprox. 17% crestere presiune la cald ...
la relanti zic mai sus, ca in ture cu bypass ... cred ca este 5% cresterea ...
« Last Edit: June 22, 2019, 11:59:35 AM by andea79 »
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1421 on: June 22, 2019, 13:36:30 PM »
mda ... deci :( ... ca orice experiment care cateodata merge altadata nu ... tura asta nu a mers :(
mai exact azi am crescut un pic boost-ul, sub 15psi deci nimic special , daar la oprire acasa am simtit un usor mers neregulat la relanti, usor fum pe evacuare in retrovizoare, deschis capota - apa sus si bolboroseste ... deci shut down si cu platforma va merge la atelier :(
cel mai probabil something's wrong cu garniturile/inelele/etansarea ... vedem/revin cu mai multe zilele viitoare cand se desface ...
ce sa mai zic, mergem inainte ca inainte era mai bine :)
  • 1252
Re: 2008 STI
« Reply #1422 on: June 22, 2019, 15:41:59 PM »
Degeaba vrea uleiul, dacă instalația nu îl suporta. Sper sa ajungi și peste 4000rpm sa ne spui cum e.
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1423 on: June 26, 2019, 15:24:54 PM »
mda, desfacute azi chiuloasele, se pare ca a dat cu virgula grav la coeficientul de "compressibility" al materialului compozit care s-a compresat ... deloc .. deci nu a lasat inelele sa etanseze ...
se vede in poza de jos cel mai bine in partea dreapta - chiuloasa este aproape neatinsa in loc de aiba o taietura de 0.2mm de la inele ...
in concluzie garnituri de compozit cu 0.2 mm mai subtiri si ... ii mai dam o cheie :)
Re: 2008 STI
« Reply #1424 on: June 26, 2019, 15:52:42 PM »
la ce torq au fost stranse chiulasele? stoc sau pt prezoanele 625 sau ceva mai mult ?
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1425 on: June 26, 2019, 16:35:32 PM »
sunt prezoane de 14mm de la RCM, au fost stranse cf. procedurii lor cu unghiuri si verificat si cuplul rezultat la final  de curiozitate - daca bine retin era ~160Nm pe ext cu 165 pe mijloc sau 165 cu 170 ...ceva cu 165 clar :)
adevarul este ca s-a simtit si la strangere ca a mers oarecum usor comparativ cu altele cu aceleasi prezoane ... dar ... ce sa mai zic/nu am ce comenta ... eu am ales materialul/grosimea pt. partea de compozit deci ...
LE: IAG recomanda 130 lb-ft / 176Nm la prezoanele lor de 14mm ... care oricum sunt din material cu tensile strength mai mare ca cele de la RCM ... procentual mult mai mare decat diferenta de cuplu de strangere intre cele 2 deci strangerea ca si cuplu a fost ok ...
« Last Edit: June 26, 2019, 17:13:03 PM by andea79 »
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1426 on: July 06, 2019, 17:11:15 PM »
de ieri am repornit utilajul, am folosit cum cred ca am mai zis garnitura de 1mm tura asta, i-am dat si boost ieri si azi ca nu am mai avut rabdare de mangaieri ... pare ca rezista :)
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1427 on: August 01, 2019, 10:42:47 AM »
in continuare merge "inventia" , boost 2bar+ si apa nu se misca deci ... as concluziona ca intr-un final e ok :)
am plimbat-o un pic si la Mures Ring dar nu am apucat multe ture ca TMIC-ul OEM care era la momentul ala pe masina nu s-a simtit prea bine la +32psi :)
  • 1763
Re: 2008 STI
« Reply #1428 on: August 01, 2019, 10:49:56 AM »
32 psi :OOO  Mai tin cauciucurile masina pe sosea?  ;D   Foarte fain, felicitari ca ai adus-o la o stare stabila :)
  • 3068
Re: 2008 STI
« Reply #1429 on: August 01, 2019, 10:55:27 AM »
 Cu putin scoci nu tine?  ;D ;D
Forester SG 2.5XT 2006
  • 13898
Re: 2008 STI
« Reply #1430 on: August 01, 2019, 11:36:11 AM »
Picătură când lipește numim nimic nu dezlipește.
:D
  • 1252
Re: 2008 STI
« Reply #1431 on: August 01, 2019, 23:31:19 PM »
Felicitări Andea!  Mai cumperi alt Subaru ?
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1432 on: August 01, 2019, 23:34:08 PM »
deci...nu cuplez intrebarea nicicum :)
Re: 2008 STI
« Reply #1433 on: August 02, 2019, 08:05:23 AM »
Picătură când lipește nimic nimic nu dezlipește.
:D
Mie asta mi se pare contemporana...
Re: 2008 STI
« Reply #1434 on: August 02, 2019, 08:19:12 AM »
Pai pe asta l-ai spart  ;D ;D ;D
Re: 2008 STI
« Reply #1435 on: August 02, 2019, 09:11:48 AM »
Sau cum se mai spune , pe asta l-a terminat. Acum e perfect. Trebuie facut altul.
  • 3068
Re: 2008 STI
« Reply #1436 on: August 02, 2019, 09:54:32 AM »
Nici eu nu cuplez... pana la alt subaru cred ca un alt IC este suficient.  :D
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1437 on: August 02, 2019, 10:03:28 AM »
in continuare nu cuplez :)
am zis "TMIC-ul OEM care era la momentul ala pe masina " aka nu era TMIC-ul meu, eu am un ETS cum trebuie :) doar ca nu era pus pe masina pentru ca nu am desfacut tzevaraiele de pe el care sunt modificate pentru supercharger... dupa faza asta l-am pus pe ala .. si ala tine si la 3 bar ... pe testate de mine :)
  • 4007
Re: 2008 STI
« Reply #1438 on: August 02, 2019, 17:17:44 PM »
s-a facut si santul pentru oring la supercharger -> ca aveam probleme de etansare intre supercharger si suportul lui la high boost
intr-una din zilele cu soare urmatoare il punem la loc ...
  • 1252
Re: 2008 STI
« Reply #1439 on: August 02, 2019, 17:58:19 PM »
Felicitări pentru ca l-ai adus pe asta unde ți-ai propus.
Si întrebarea era dacă deschizi alt topic pentru un alt model, sau te-ai saturat de Subaru.
Trebuia sa fie o întrebare tehnica ?
