2002 WRX SW
2002 WRX SW
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2000 on: September 22, 2017, 17:35:17 PM »
Discutie pe ARB va rog, andea, tu ai experimentat deja, rog pareri.
De fabrica: 20mm fata, 17mm spate.
Acum: 20mm fata, 20mm spate.
Varianta 1: 22mm fata, 20mm spate;
Varianta 2: 25mm fata, 25mm spate.
Variabile:
- prea subtila schimbarea si risc sa nu se simta mare lucru;
- prea mare schimbarea si risc sa rupa aderenta brusc si violent, iar eu sunt soferake amator.
Deci varianta 1 sau varianta 2?
  • 4007
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2001 on: September 22, 2017, 17:42:43 PM »
dar nu exista ceva reglabile sa le poti ajusta in caz ca da cu virgula ?
la fel ar mai fi discutia daca sunt bari pline sau goale ...anyway... daca sunt doar cele 2 variante eu as alege a doua
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2002 on: September 22, 2017, 17:48:59 PM »
Reglabile ar fi toate, dar cred ca pe hard ar echivala cu ceva si mai gros decat diametrul real.
22mm fata, varianta 1, impreuna cu existentul 20mm de pe spate.
25mm fata, varianta 2.
25mm spate, varianta 2.
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2003 on: September 22, 2017, 18:05:45 PM »
Ai luat in calcul varianta 1+2?
Ma gandesc la 22 fata si 25 spate si poate se diminueaza subvirarea. Mie tare mi-ar placea un pic de supravirare o data cu reducerea ruliului :)
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2004 on: September 22, 2017, 18:08:36 PM »
Nu, in niciun caz subtire fata si groasa spate! Da, suna bine supravirarea cand te joci CMR pe calculator, dar in viata reala cred ca siguranta e mai importanta.
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2005 on: September 26, 2017, 01:17:22 AM »
Tipic, merge bine o vreme si iar crapa ceva. Si asta dupa ce am scris mai in urma ca-s multumit cu realizarile din sezonul asta  >:(
Deci drum de munte in urcare, ii dau sa se sature (ca prea am muncit la ea ca sa nu ma si bucur), ma opresc pentru o pauza de tigara (ca prea i-am curatat interiorul ca sa mai fumez in ea) si vad ca fumeaza si d-ei... Deschid capota, fumega din zona turbo. Apa, sulf, ulei, nicio idee despre ce era, ca n-am miros. Ma uit adineauri, rece fiind, cu o lanterna, si descopar "bucuria". Downpipe, firewall, caseta, cadru fata, probabil si drumurile pe care m-am plimbat in ultima perioada, toate manjite de vaselina.
Solicitare de recomandare - schimb burduful de planetara cu planetara pe masina sau sa ma chinui s-o scot?
  • 13890
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2006 on: September 26, 2017, 09:13:58 AM »
Merci de tutorial :D Si eu am comandat burduf tot pe partea respectiva, tot spre cutie (la planetara). Am impresia ca are o taietura fina si nu vreau sa ajunga sa scuipe. Dar sa vad cat e de munca. Posibil sa prefer sa o faca altul pentru mine.
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2007 on: September 26, 2017, 09:18:22 AM »
Si... cand ajunge?  ::)
  • 13890
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2008 on: September 26, 2017, 09:28:07 AM »
A ajuns acum mult timp... 2-3 saptamani cel putin. Il tin sa ma uit la el deocamdata. Ce stiu eu sa fac mai bine.. adun piese.
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2009 on: September 26, 2017, 09:34:38 AM »
Si eu am avut aceeasi problema, am fost la service pentru schimbat, n-a durat mai mult de juma de ora toata operatiunea.
MNU
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2010 on: September 26, 2017, 11:43:35 AM »
Mi-am schimbat-o singur, exact pe aceeasi parte si chiar dupa tutorialul din post. Problema e spatiul disponibil pe langa planetara... la Impreza e mult mai mic decat se vede in video. La mine a mai fost si unul din suruburile de la fuzeta care m-au costat 3h dintr-un week-end si aproape un tub de WD-40. S-a lasat convins la o vulcanizare, dar si acolo s-a lasat greu... numai cu cheia pneumatica pt camioane a vrut.
Recomandare... daca nu aveti maini mici si tone de rabdare, mergeti la service. :)
Impreza 2.0R 2005
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2011 on: September 26, 2017, 12:00:52 PM »
Maini mici n-am, rabdare ar fi berechet. Insa cum gasesc problema destul de nasoala si urgenta, in vreo 3 ore sunt in servis.
Probabil ca acolo vor scoate planetara cu totul, treaba lor, nu ma bag.
Mersi pentru detalii!
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2012 on: September 26, 2017, 19:42:16 PM »
Am rezolvat cu burduful!  :o
Dimineata, variantele erau:
1) comand burduf OEM, ajunge-n 2 saptamani, timp in care as fi mers cu planetara uscata sau unsa cu praf si apa, ceea ce n-ar fi fost ok pentru mine;
2) merg la magazin cu usa, iau ceva AM, apoi ma chinui in uichend sa-l schimb culcat pe sub troaca. Din nou, pana-n uichend m-ar fi secat ideea ca merg cu articulatia aia deschisa.
Printre multe alte intrebari in varii directii, zic sa fac o incercare si la AK, poate au burduful OEM prin vreun raft. Imi spune Sese ca nu, ca l-ar tine degeaba data fiind incidenta defectului si numarul de Impreze de la noi, dar imi poate aduce, astazi, Jakoparts. Ok, il aduci, da' daca tot vin dupa el, nu mi-l si schimbati? Ma gandeam la ce m-ar astepta daca-l schimb eu, cu capre prin curte, fara scule daca ajung la a o da afara, vant, ploaie, etc. Si na, ca spre inchiderea programului, troaca era asteptata in servis. Mi-a fost de ajuns? Ti-ai gasit, am fortat-o si mai mult! L-am cerut pe Dan, de la geometrie (doar cu el am avut de-a face la AK si mi s-a parut ok)!
Mi-a fost acceptata si pretentia asta... Sa-mi fie rusine! In locul lui Sese, eu n-as fi fost atat de tolerant cu unul ca mine...
Dan, traumatizat fiind de fostele experiente cu mine la geometrie, s-a mulat dupa OCD-ul meu si a facut o treaba care mi-a depasit orice asteptare. Apropo, a scos planetara, si bine a facut, e infinit mai usor si eficient sa faci toata treaba cu planetara asezata in menghina!
Morala povestii... Troaca, de cand ii sunt proprietar, n-a mers niciodata in servis pentru mecanica. Nici tinichigerie, ca veni vorba (vezi episodul aripii din UK + barele vopsite in bataie de joc la spray).
Deja dezvoltasem o reticenta puternica la a lasa pe altu', insa astazi am plecat de acolo absolut incantat, cu o treaba perfect facuta si salvat de o mare, mare chinuiala! Am sa incerc sa fiu ceva mai flexibil pe viitor si sa renunt la fixisme. Bine, cu conditia sa fie Dan disponibil  ^-^
« Last Edit: September 26, 2017, 19:44:32 PM by Muttley »
  • 13890
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2013 on: September 26, 2017, 21:16:00 PM »
LOL! Bun si bine ca ai rezolvat. Ti-am zis sa incerci la Aki, ca mai au surprize placute.
Dupa cum iti ziceam la tel, eu am schimbat cu Moog sau Spidan la Impreza acum cel putin 4 ani. Nu am auzit sa se fi stricat, nici de la Mihai Stan, nici de la Dragos Aron. Deci, nu trebuie OEM chiar la orice.
Intrebare: mai fumeaza? Sau s-a lasat? Sa fie asta solutia anti-fumat?
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2014 on: September 26, 2017, 21:37:59 PM »
:D
Am sters cat am putut vaselina de pe downpipe.
Cand fuma pe la capacele de culbutori, i-am luat tigarile. Acum la fel. Ea are libertate de alegere, nu-i interzic nimic, da' cat timp ii platesc benzina, am un cuvant de spus.
Sau nu ti-am inteles aluzia :P
Probabil c-am sa cumpar un burduf la urmatoarea comanda la AP, sa fie acolo, dar nu-l schimb, i-l las p-asta pana crapa.
Btw, reperul original e 40 de lei, comparat cu asta care-i 35. Problema e termenul de livrare si urgenta remedierii.
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2015 on: September 26, 2017, 23:07:30 PM »
La mine e curata situatia...deocamdata :)
Totusi cred ca am o flansa la cardan care incepe sa nu colaboreze :))
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2016 on: September 27, 2017, 10:05:23 AM »
Are din greseala cineva strut bar-ul asta? Cusco...
Am nevoie de niste cote, sa-mi fac o idee daca are loc AOS-ul...
  • 2956
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2017 on: September 27, 2017, 12:03:52 PM »
Are din greseala cineva strut bar-ul asta?...
Am nevoie de niste cote, sa-mi fac o idee daca...
Pentru strut, din greseala, am gasit urmatoarea propunere:
...iar pentru cote te sfatuiesc sa accesezi urmatorul link: http://www.afdj.ro/ro/cotele-dunarii .... ;D :) :P
Succes, dom' inginer in tot ceea ce intreprinzi si iti marturisesc ca sunt trist deoarece nu ti-ai gasit timp sa ne onorati cu prezenta de 1 Decembrie!!! Da' poate iti faci curatenie in agenda si dai o fuga  ;)
  • 4916
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2018 on: September 27, 2017, 12:13:06 PM »
Greu cu datu' fugii pan' la Deva, prea "gheata la mal" in perioada aia. Dixtractie placuta!
  • 2956
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2019 on: September 27, 2017, 15:53:24 PM »
Dom' inginer, dom' profesor, nu va recomandam sa veniti cu minunata si incarcata de istorie Dacia 1300 din garaj ci cu insasi "Troaca", adica vehiculul despre care se face vorbire pe acest topic si care, imaginativ gandindu-ma, in teorie poate sa aiba din fabrica tractiune integrala pe cele patru roti  ;D :P
In consecinta, reconfigurez traseul si venim sa va luam din casa. Mergeti in si cu masina noastra, ca de Revelion 2016-2017... Am zis!
