Un alt cotet numit "Goofy" - GC8 Type R
daniel.gugu
  • 1382
  • Forester & Impreza
    • http://www.gg-dc.ro/
« on: January 13, 2018, 01:08:33 AM »
Un alt vis implinit ...
Subaru Impreza WRX STI TypeR
Prima inmatriculare : 01.09.1999
Greutate : 1260kg
Putere : 206kW
Km : ~ 173000
"Cochetam" cu aceasta masina de foarte mult timp ... Si cum eram eu in concediu si ma plictiseaam ... am zis sa risc o plimbare ...
03.01.2018 : Il sun pe Malakay si il invit la o plimbare pana in Lituania. Nu a stat prea mult pe ganduri si a zis DA.
05.01.2018 : Ne trezim noi cu noaptea in cap si plecam spre aeroport... ceata, frig, "prima iubire"... aveam niste fete atat de lungi ... Timpul trecea repede ... Bucuresti - Istanbul - Vilnius ...
Seara, in jurul orelor 19.30, dupa o plimbare de aproximativ 1h cu un X5 alb si "pomulet de craciun" in loc de ceasuri de bord ajungem la destinatia finala ...
Sare Malakay al meu direct pe masina ... mai ceva ca Toshi ... ba prin stanga, ba prin dreapta, ba prin fata, ba prin spate ...
O ia la o tura, o ridica pe elevator ... si ne hotaram sa o luam ...
Engine & Power
OEM Subaru Impreza STi Genuine Crankshaft Damper Pulley
OEM Subaru Impreza STi 96-00 Intercooler Spray Water Bottle & Pump
Cooling system
Radiator Nissens    NIS 67740
Radiator cap STI Performance Group N 1.3 bar Impreza, Forester, Legacy, ST4511355010   ST4511355010
Hose, radiator lower Legacy, Impreza GT 99/2000 - 45167AA030   45167AA030
Hose, radiator upper Legacy, Impreza GT 99-2000 - 45167AA020   45167AA020
Subaru Impreza Upper/Lower Radiator Hose Clamp   ICP11004
RCM Magnetic Sump Bung   RCM2761
Gasket, drain plug Impreza GT/WRX/STI, Forester, Legacy, Legacy/Outback - 11126AA000   11126AA000
Oil filter Impreza STI, ST15208ST010    ST15208ST010
Pan assy, oil Impreza GT/WRX/STI 1994-2005, Forester Turbo 1998-2005 - 11109AA053   11109AA053
Subaru EJ20 Group N Sump Gasket + Bolts & Three Bond Sealant   ICP6961
Subaru Impreza 96-00 Power Steering Oil Cooler Rubber Hoses
Subaru Impreza Power Steering Pump High Pressure Pipe Banjo Bolt Washer
Fuel system
OEM Subaru Impreza 92-07 Genuine Fuel Pump Tank Gasket   42060AA040
OEM Subaru Impreza 92-00 Fuel Filler Neck Lower Hose & Clips
OEM Subaru Impreza 93-00 Fuel Neck Filler Pipe Kit   42066FA030
OEM Subaru Impreza Fuel Filler Neck Cap
OEM Subaru Impreza 92-00 Fuel Filler Neck Body Gasket
OEM Subaru Impreza Turbo 92-00 Fuel Filler Neck Lower Breather/Vent Hose
OEM Subaru Fuel Filter STi JDM   42072AA011
WALBRO 255 Fuel Pump Kit (din pacate nu am gasit una noua OEM)
Accessories
Engine mount left STI Impreza GT/WRX/STI   ST4100055120
Engine mount right STI Impreza GT/WRX/STI   ST4100055110
Cover, timing belt front, center Impreza GT/WRX/STI, Forester, Legacy/Outback (13570AA044) -13570AA045   13570AA045
Cover, timing belt, no.1, outer left Impreza GT/WRX/STI, Forester, Legacy/Outback - 13574AA094   13574AA094
Cover, timing belt, no.1, right outer Impreza GT/WRX, Forester XT - 13572AA101   13572AA101
Subaru Impreza Turbo Cambelt Cover Front Lower Seal 13594AA001
Subaru Impreza Turbo Cambelt Front Upper Seal 13581AA051
Subaru Impreza Turbo Genuine PCV Inlet Manifold Valve 11810AA000
Subaru Impreza Turbo Throttle Body Gasket 16175AA201
Subaru Impreza Turbo Genuine Subaru Intercooler To Throttle Body Hose 21869AA000
Subaru Impreza Turbo 96-00 Version 3-6 Crankcase Breather Pipe Set
Subaru Impreza 92-14 Alternator Tensioner Bolt Set
Subaru Impreza Turbo Inlet Manifold Gaskets V5 & V6
Subaru Impreza Turbo 98-00 Inlet Manifold Gaskets & Bolts
Subaru Impreza, Legacy & Forester Main Heavy Duty Crankshaft Pulley Holder
Subaru Impreza, Legacy & Forester Quad Cam Front Timing Belt Cover Bolt Set
Exhaust
Gasket - exhaust turbo outlet (downpipe) Impreza GT/WRX/STI, Forester Turbo/XT, Legacy GT - 44022AA180   44022AA180
Gasket, exhaust manifold Impreza GT/WRX/STI, Forester, Legacy/Outback - 14038AA000   14038AA000
Subaru Impreza 96-00 Genuine Upper Turbo Heat Shield
Subaru Impreza 92-00 Genuine Lower Turbo Heat Shield
Subaru Impreza 92-00 Turbo Heat Shield Fixing Bracket
Transmission
5MT DCCD swap to 6MT DCCD
Transmission set    6MT DCCD
Subaru Impreza STi R180 Diff Gasket Set   ICP11015
Subaru Impreza 92-07 Turbo R160/R180 Rear Diff Lower Drain Plug   ICP13383
Subaru Impreza 92-07 Turbo R160/R180 Rear Diff Upper Fill Plug   ICP12240
Subaru Impreza STi 6 Speed Clutch Fork Return Spring    30546AA060
Sleeve, speedometer driven Impreza 1998-2007
Subaru Impreza Legacy Forester Block to Gearbox Stud
Subaru Impreza 92-00 Manual Gearbox Bell Housing bolt Kit
Subaru Impreza Forester Legacy 5 Speed Front Driveshaft Roll Pin x 1
Master cylinder, clutch Impreza GT, Forester Turbo S - 37230FC010   37230FC010
Brakes & Wheels
Sumitomo calipers swap to Brembo calipers
Brake discs F/R - Brembo
Brake pads F/R - Ferodo DS2500
OEM Subaru Impreza Brake Flexi Clamp Retainer Kit   627013001; 25546GA400
OEM Subaru Impreza Handbrake Cable Retaining Clip   26042AA030
OEM Subaru Impreza 92-00 Genuine LH Rear Brake Pipe
OEM Subaru Impreza 92-00 Genuine RH Rear Brake Pipe
Winter : masina va sta la caldura
Summer
OZ Alleggerita 17"
Yokohama Advan Neova 225/45/17
Handling & Suspension
Suspension BC Racing (imprumutata temporar de la Pluto, pana cand reusim sa luam o suspensie noua OEM)
OEM Subaru Impreza Turbo 92-05 Steering Rack Mount Brackets & Superpro Bushes
OEM Subaru Impreza Bottom Ball Joint Cone Adapter For Alloy Arms
OEM Subaru Impreza 92-00 Heavy Duty Uprated Rear Anti Roll Bar Chassis Mount Fixing Kit
OEM Subaru Impreza Turbo Trailing Arm Bolt & Nut Front   20540AA080 902350006
OEM Subaru Impreza Turbo Trailing Arm Bolt & Nut Rear   901000109 902350006
OEM Subaru Impreza Rear Diff Outrigger Bracket Bolts   010108200 010108206 901000303
OEM Subaru Impreza Rear Stut Mounting Bolts & Nuts                   20550AA010 20540AA100
OEM Subaru Impreza Turbo 92-00 Rear Subframe Mounting Bolt Set
OEM Subaru Impreza, Legacy & Forester Rear Diff Outrigger Washer    41324FA000
OEM Subaru Impreza Rear Anti Roll Bar Drop Links
OEM Subaru Impreza Turbo Rear Lateral Link Inner Bolt Kit   20560AA030 901000110 902350006
OEM Subaru Impreza Turbo Rear Lateral Link Inner Toe in Adjust Bolt Kit   20540AA111 20560AA011 20560AA000 902350006
OEM Subaru Impreza, Forester & Legacy Rear Anti Roll Bar Link, Nuts & Bolts Fitting Kit
OEM Subaru Impreza 92-00 Rear Diff Outrigger Mounting Bolts   41332FA000
OEM Subaru Impreza Turbo 92-00 JDM Rack End & Boot Kits   34140AA040 34140AA030 34141AA041 34141AA042 34161SA000 34161SA001 34135FC000
OEM Subaru Impreza 92-07 Outer Lateral Link Bolt Set
Powerflex Rear Tie Bar Front Bushes    PFR69-117BLK
Powerflex Rear Tie Bar Rear Bushes    PFR69-115BLK
Powerflex Rear Tie Bar Bushes                    PFR69-110BLK
Powerflex Rear Diff Mount Early models    PFR69-123BLK
Powerflex Rear Tie Bar Bushes                    PFR69-111BLK
Powerflex Rear Diff Mount                    PFR69-122BLK
Powerflex Front Wishbone Front Bush   PFF69-101
Powerflex Front Wishbone Rear Bushes   PFF69-102BLK
Powerflex Rear beam mount   PFR69-118BLK
Interior & Audio
STI v9 steering wheel
Lamco Gauges
Dash Centre and Vents
Dash board vents
Triple Dash Gauge Pod 52mm
Subaru Impreza Double Dash Cup Holder   66150FC010OE
Subaru Impreza Version 4 to 6 Gear Lever Gaiter   92072FC000
Exterior
Bonnet vents
Subaru Impreza GC Saloon Genuine Rear Boot Lid Seal
Subaru Impreza 92-00 Scuttle Panel Bonnet Seal
Hella horns
Front mud guard und, lh Impreza GT - 59110FA071   59110FA071
Front mud guard und, rh Impreza GT - 59110FA061   59110FA061
Subaru Impreza Turbo 92-00 LH Arch Liner
Subaru Impreza Turbo 92-00 RH Arch Liner
Clip-bumper, side Impreza GT/WRX/STI - 57728AC090   57728AC090
Clip front bumper Impreza GT/WRX - 59122FA010   59122FA010
Clip bumper Impreza, Legacy, Forester - 909140007   909140007
Subaru Impreza 92 Onwards Bonnet Insulation Retaining Clip   90814FC001
Subaru Impreza 92-00 Manual Radio Aerial
Subaru Impreza 96-00 Number Plate Light & Bracket   ICP7720
Subaru Impreza 92-00 Front Grille Clip Set   ICP11953
Subaru Impreza Genuine STi Front Wing Badge    ST9100055010
Subaru Impreza 01 on STi Subaru Tecnica Interantional Door Sticker LH   ICP9830
Subaru Impreza 01 on STi Subaru Tecnica Interantional Door Sticker RH   ICP9829
Subaru Impreza Genuine Type R Rear Hockey Stick Sticker
Depo smoked side marker lights repeaters
Crystal Black Front Indicators
Subaru Impreza Turbo 98-00 Version 5/6 Facelift Front Bumper
Subaru Impreza Turbo V5 & V6 Front Bumper Lower Vent Cover LH
Subaru Impreza Turbo V5 & V6 Front Bumper Lower Vent Cover RH
Subaru Impreza GC & GF Side Sill Fitting Kit Genuine Parts
Subaru Impreza 92-00 Washer Bottle & Pumps
Subaru Impreza 92-02 Front Window Stabilizer Guide 61256FE020
Subaru Impreza 2 Door RH Genuine Door Seal
Subaru Impreza 2 Door RH Genuine Window Seal
Subaru Impreza 2 Door LH Genuine Door Seal
Subaru Impreza 2 Door LH Genuine Window Seal
Subaru Impreza 2 Door LH Outer Weather Strip Window Scraper 62061FA030
Subaru Impreza 2 Door RH Outer Weather Strip Window Scraper 62061FA020
Subaru Impreza 92-00 Front Window Glass Stopper
Subaru Impreza 96-00 2 Door Quarter Window Trim Fitting Kit
Subaru Impreza 92-00 Rear Arch Protector Rubbers
Subaru Impreza 92-00 Side Sill Cover Black Protector Strip
« Last Edit: July 11, 2018, 08:45:57 AM by daniel.gugu »
Subaru Impreza Type R - GOOFY
Re: Un alt cotet numit "Goofy" - GC8 Type R
« Reply #1 on: January 13, 2018, 08:11:02 AM »
Sa o stapanesti sanatos ! Acum inteleg de ce vrei finala de sti :))
Detoate , STI sa fie
  • 14269
« Reply #2 on: January 13, 2018, 08:45:54 AM »
Wow! Ce nebuni!
Sa o stapanesti sanatos si sa iti mearga bine si cum mai vrei tu.
« Reply #3 on: January 13, 2018, 08:59:56 AM »
Foarte frumoasa! Mare lucru ca e stoc!
Bine a venit in colectie!
  • 4081
« Reply #4 on: January 13, 2018, 09:31:32 AM »
Felicitaaaari!!! si distractie maxima cu ea !!!
Ai mai cumparat si loc de parcare de la vecini ?  :)
  • 1152
« Reply #5 on: January 13, 2018, 10:01:50 AM »
Bravo Daniel, felicitări pentru achiziție!!!
« Reply #6 on: January 13, 2018, 18:06:21 PM »
BV man! Sa o stapanesti fara incidente! Abia astept sa vad cotetul
daniel.gugu
  • 1382
« Reply #7 on: January 13, 2018, 18:59:38 PM »
Multumesc mult tuturor!
@MihaiStan ... Deci, e a mea?
@andea79 ... Norocul meu ca vecinul a fost subarist in trecut ...
  • 4081
« Reply #8 on: January 13, 2018, 19:02:50 PM »
in a 7-a poza , la o privire rapida pe telefon m-am speriat ca in spate se vede ceva STI negru 2011+ cu eleron :)
« Reply #9 on: January 14, 2018, 11:00:01 AM »
sa te bucuri de acaret! arata foarte bine masina
« Reply #10 on: January 14, 2018, 12:01:06 PM »
Pfff, sa o stapanesti sanatos! Pare sa fie intr-o stare extraordinara :)
« Reply #11 on: January 14, 2018, 12:03:46 PM »
Se inmultesc GC8 -urile in 2 usi  :D
S-o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea  ...in mainile tale sunt sigur ca va arata in curand extraordinar  :D
Ex. 03 WRX
99 STI Coupe Race Car
08 Impreza STI
daniel.gugu
  • 1382
« Reply #12 on: January 15, 2018, 06:00:19 AM »
@Vali ... not yet  ;D
@STI ... thx man
@Dragos ... Chiar este intr-o stare extraordinara
@Ady ... La cat mai multe in Romania ...
« Reply #13 on: January 15, 2018, 07:36:08 AM »
La Daniel cred ca a fost mai degraba o constrangere  ;) N-ai citit, omul a zburat cu linii aeriene private, jet-uri, fite, invitati celebrii din lumea auto, bauturi fine, mancaruri exclusiviste, cazari la Ritz asa ca nu i-a mai ramas buget de o berlina cu 4 usi; a cumparat de cati bani mai avea in buzunaru' de la piept  ;D
Ma-ntreb cum va face loc Daniel in noua-i masina de serie scurta pentru a-si duce covoarele la Nufarul si a cara sacii cu struguri pentru vin??? :P
Pana cand voi afla raspunsul ma aliniez colegilor care deja i-au urat ganduri bune, rabdare si tutun din belsug pentru a avea inspiratia necesara de a-si definitiva noua provocare tehnica! Succes si sa ne revedem cu bine!
  • 5453
« Reply #14 on: January 15, 2018, 08:08:49 AM »
....tutun din belsug.....
Face cumva si aici rezolva  ???
Daniel, sa-ti fie de bine cupeu'.
raduprint01
  • 31
  • 1997 gc8 gt
« Reply #15 on: January 15, 2018, 10:22:04 AM »
Bravo man, misto achizitia, si inteleg acum de ce nu mai ai bani de jante :))
incredibil de bine poate sa arate
« Reply #16 on: January 16, 2018, 09:29:06 AM »
Superba!
daniel.gugu
  • 1382
« Reply #17 on: January 17, 2018, 00:33:10 AM »
Multumesc mult ...
Weekend-ul asta avem program de up-grade - uri OEM, revizie completa, impachetare in ceara si o constatare cap-coada ...
@ Lorian ... O sa transporte doar produsul finit din struguri, maxim 2-3 sticle  ...  ;D
« Reply #18 on: February 20, 2018, 22:33:42 PM »
Bravo Dani! Sa te bucuri si de asta, o sa ajungi sa ai cate una pentru fiecare zi din saptamana ;)
« Reply #19 on: February 21, 2018, 10:04:51 AM »
SA O STAPANESTI SANATOS  !!!!
