Bataie-topaiala roti (reparatie diferential central Subaru)
Re: Bataie -topaiala roti la viteza mica si viraj maxim
« Reply #100 on: May 30, 2019, 17:19:59 PM »
As adauga la cauzele defectarii centralului vasco pe langa mersul cu roti diferite in diametru sau patinatea excesiva cum au zis cativa colegi de pe forum si tractarea cu numai puntea fata suspendata tinand cont ca e 4ori4 permanent.Nu?
« Reply #101 on: May 30, 2019, 18:26:55 PM »
Ai făcut și proba? E totul ok?
« Reply #102 on: May 30, 2019, 18:40:12 PM »
Da,acum merge perfect.
« Reply #103 on: May 30, 2019, 20:20:36 PM »
Super. Felicitări pentru lucrare!
« Reply #104 on: June 08, 2019, 17:57:24 PM »
Am 1000 de km facuti  pana acum,masina merge excelent iar consumul mediu la bord este acum de 6,4 l  fata de 6,8 l inainte de reparatie cu motorina premium omv.
« Reply #105 on: June 08, 2019, 19:05:13 PM »
A mai reparat un amic unul.forester Sf turbo.pana acum totul ok.la el erau duse și oring-urile
« Reply #106 on: November 08, 2019, 11:44:56 AM »
Revin cu update la post:
Dupa aprox. 5k de km totul e ok, masina se comporta impecabil.E folosita zilnic la naveta iar la sf. de saptamana la un drum mai lung.
Si pentru ca o respect ,zilele trecute i-am facut schimbul de ulei motor la 7k de km ,plus filtru ulei si aer si am dotat-o cu placute de frana noi.O adevarata incantare.
  • 1382
« Reply #107 on: November 08, 2019, 14:37:43 PM »
Felicitări pentru reușită !
« Reply #108 on: November 08, 2019, 17:28:49 PM »
Multumesc,nu as fi reusit fara ajutorul vostru.
« Reply #109 on: December 04, 2019, 11:51:07 AM »
Cautand cu totul altceva , am dat de site ul asta pentru jucarii. Si poate mai foloseste cuiva asta. Ca parca auzisem ca se gaseste uleiul ala siliconic numai pe la mama Rusia.
https://www.autorc.ro/188-ulei-siliconic-diferentiale-amortizoare-uleiuri-siliconice-pentru-diferential-si-amortizoare
« Last Edit: December 04, 2019, 11:51:44 AM by make the forum greatagain »
« Reply #110 on: December 09, 2019, 09:19:41 AM »
Chiar de aici am luat uleiul siliconic, fara sa fac reclama gratuita.
Daca e bun pentru jucarii se pare ca e perfect si pentru jucaria mea.  :D
« Reply #111 on: June 19, 2020, 09:44:46 AM »
Salutare tuturor,
Foarte util acest forum! Am gasit informatii care m-au ajutat sa economisesc multi bani. Îi multumesc lui GabiForesterSH pentru ajutor, e un baiat de treaba!
Aveti incredere si spor la treaba! :)
« Reply #112 on: June 19, 2020, 15:01:36 PM »
Cu multa placere!!! Ma bucur ca  ai reusit sa repari diferentialul central . :) Bravos!
Re: Bataie-topaiala roti (reparatie diferential central Subaru)
« Reply #113 on: January 07, 2021, 19:03:26 PM »
Salutare tuturor,
Vreau si eu sa multumesc dl-ului GabiForester pt detaliile legate de problema descrisa. Am facut si eu aceasta reparație si pana acum totul e in regula. Am parcurs in jur de 2000 km.
Recomand aceasta reparație, e de 7 ori mai ieftin decat un diferential nou!
Eu am facut reparatia la service, nu am condițiile necesare pentru a face aceasta reparație in regim propriu.
« Last Edit: January 07, 2021, 22:33:47 PM by adrian78 »
« Reply #114 on: January 07, 2021, 20:54:51 PM »
E de lăudat ca o reprezenta se baga la asa ceva în loc doar sa schimbe piese.
  • 14267
« Reply #115 on: January 07, 2021, 22:07:56 PM »
E bine că lumea învață din ce se scrie pe forum și apoi unii sunt nerecunoscători și aroganți.
Deși nu am probleme momentan, intenționez să fac și eu operațiunea asta la un moment dat. Este o intervenție bine venită și am înțeles că oricât de bine te porți cu mașina, acest diferențial tot este afectat după 100.000+ km cum au majoritatea mașinilor de aici.
« Last Edit: January 07, 2021, 22:11:51 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #116 on: January 07, 2021, 22:15:52 PM »
O sa iti spun mai multe detalii legate de transmisie si de ideile vehiculate in online.
« Reply #117 on: April 25, 2021, 17:58:25 PM »
Salutare tuturor,
Desi cu intarziere , ma bucur ca ti-am fost de ajutor. Si eu iti multumesc pentru apreciere.De asemenea mult respect merita cei ce administreaza acest forum si o fac din pasiune pentru marca Subaru.
« Reply #118 on: September 22, 2023, 14:03:08 PM »
Fiind primul meu post pe acest forum, o sa incep prin a va saluta si a multumi tuturor celor care au ajutat la dezvoltarea acestui forum.
De cand citesc postarile pe aici, cred ca am salvat bani de inca un Forester SH 2011 diesel, precum cel pe care il detin deja de 2ani.
Am dat reply la acest post, pentru ca dupa foarte mult timp de documentat, sunat persoane, service-uri si diversi mecanici, am reusit  sa rezolv singur problema cu diferentialul central.
Ca si simptome, de pe la inceputul anului cand mergeam mai mult cu masina, la viraje cu viteza mica (sub 25km/h) incepea sa scoata un zgomot, huruit, bataie, o asa zisa topaiala a puntilor.
Fenomenul s-a accentuat progresiv cu numarul de kilometri parcursi, ajungand sa merg 4-5km si sa nu mai pot sa iau virajul intrucat imi infrana masina cu totul. Coincidenta sau nu, treaba asta s-a intamplat simultan cu trosnetul unei planetare (stanga fata), asadar mi-a fost destul de greu sa-mi dau seama ce si de unde vine, inclusiv destul de multe persoane care au reparat in mare parte numai Subaru n-au putut sa-si dea cu parerea.
Dupa multe cautari si suparari cauzate de aceasta situatie, am ajuns sa cumpar o cutie din dezmembrari cu diferentialul gata reconditionat, l-am pus pe masina si in momentul de fata am aproape 10k km mersi. Diferentialul meu central, am reusit sa il refac singur acasa, dupa 2 incercari ce-i drept, dar acum am de rezerva in cazul in care se mai intampla.
Ca si principiu de functionare, uleiul din cutie are printre altele si rol de racire a diferentialului central (care este capsulat si de tip LSD = low slip differential), dar daca uleiul siliconic din interiorul acestuia este deteriorat si isi pierde din vascozitate, acesta va cupla mult mai repede decat ar trebui. Din aceasta cauza fenomenul se simte doar la viteza mica in viraje, pentru ca roata din exterior parcurge o distanta mai lunga, iar diferentialul nu mai permite acea mica alunecare a rotilor, astfel resimtind acele socuri care forteaza planetarele si articulatia masinii.
Mentiunile si pasii in reconditionarea diferentialului pentru cei care se mai lovesc de aceasta problema sunt:
1. Eu am folosit ulei siliconic 50.000 cSt de pe un site-ul mentionat acum cateva postari, anume AutoRC.
2. Ca sa desfac diferentialul (capacul de deasupra), mai intai am desfacut inelul de etansare care aparent nu este atat de greu de scos, merge cu niste surubelnite/dorn-uri metalice.
3. Am intors diferentialul cu capacul in jos, iar in stanga si dreapta sunt 2 fante in care poti sa bati cu un ciocan (aceia sunt butucii de la crucile care cupleaza diferentialul). Eu am folosit o surubelnita veche si solida, dar mai simplu folosesti o dalta sau niste dornuri metalice si incepi si bati si in stanga si in dreapta pana o sa simti cum capacul a cazut. La mine capacul a cazut foarte greu, a trebuit sa bat destul de tare "si cu ura" in el. Dupa asta vei observa intregul ansamblu compus din 25 de discuri metalice, 13 cu dinti exteriori si 12 cu dinti interiori, impreuna cu 12 sincroane in interiorul carora se invart discurile cu dinti interiori, totul invelit (cel putin la mine) intr-o mazga neagra foarte vascoasa si scarboasa ce miroase puternic a petrol.
Aici am presupus ca, cu cat este mai afectat diferentialul, cu atat acea mazga este mai neagra si mai scarboasa.
4. Am folosit diverse spray-uri WD40, spray de frana si degresant pentru a curata tot acolo, iar acest proces este lung si trebuie multa rabdare. Grija mare cu acele sincroane, fiind f subtiri se pot indoi/rupe foarte usor, iar in cazul acesta s-ar putea sa aveti o problema. In tot ansamblul, pe corpul diferentialului avem un o-ring de cauciuc in partea de sus ce sigileaza capacul si inca unul jos pe care o sa calce capacul din partea de jos, pline de mazga si ele. Sfatul meu este sa nu le curatati, deoarece nemaifiind lubrifiate se pot rupe f usor cand vom resigila diferentialul. De asemenea, un astfel de o-ring mai poate fi gasit si pe capacul de sus al diferentialului.
5. Dupa ce totul a fost curatat si sters, am asezat capacul de jos peste cruci, are o fanta pe o singura parte care va intra in una din cele 2 gauri unde se afla butucii crucilor, mare atentie sa intre bine acolo. Peste acesta mai vine pus un cerc metalic care practic va etansa zona.
Inainte de a incepe sa asezati discurile, asigurati-va ca aveti capacul din partea de jos bine fixat si bine apasat, altfel nu veti putea etansa diferentialul.
6. Vom turna 50ml din uleiul siliconic, dupa care punem asa:
- disc cu dinti exteriori
- sincron
- disc cu dinti interiori in interiorul sincronului
Acesta este un proces care va necesita foarte multa rabdare si atentie, asa ca asigurati-va ca sincroanele sa fie bine puse pe pozitie, iar discurile cu dinti interiori sa calce neaparat in interiorul acestora (sa nu cumva sa se incalece pe undeva). Pentru treaba asta puteti folosi niste surubelnite/pensete subtiri pentru a putea impinge aceste elemente pana jos, prin uleiul siliconic.
!!! Asezati oarecum spiralat toate aceste elemente, fanta de la discul cu dinti exteriori sa nu coincida cu gaura de la sincron si cu fanta de la discul cu dinti interiori. Asa am facut eu prima oara si nu puteam sa etansez diferentialul intrucat se lasa pe partea cu gauri.
7. Dupa ce ati terminat, capacul exterior are 2 gauri cu bile. Acestea se pot scoate cu ajutorul unor dornuri metalice, din interior spre exterior si destul de greu. Daca ati pus mai mult de 50ml de ulei, recomand sa scoateti una din bile, altfel nu este neaparat necesar. Pe acolo ar trebui sa se scurga surplusul uleiului siliconic.
8. Apasam capacul cu 2 degete si acesta o sa se lase, cu usurinta. Pentru a putea etansa cu ultimul inel, eu a trebuit sa il pun intr-o menghina si sa il strang putin. Prima oara nu am reusit sub nicio forma, dar a 2-a oara totul a fost foarte usor. Daca vi se pare mult prea greu sa il apasati ca sa puteti pune inelul de etansare, mai bine o luati de la capat pentru ca sigur ceva nu a fost asezat cum trebuie, in cazul meu am indoit usor niste dinti si un sincron, dar le-am indreptat la fel de usor. (daca se rupeau nu mai era asa bine)
Este un post foarte lung, dar am incercat sa descriu cat mai detaliat, ca sa nu mai fie nevoie sa cautam si pe forumurile din afara de aceasta problema.
O sa revin cu edit si o sa adaug si poze cu procesul, sper sa va fie de ajutor!  ;D
« Last Edit: September 22, 2023, 14:10:09 PM by bozioru »
Forester Diesel MY11
  • 14267
« Reply #119 on: September 22, 2023, 16:13:52 PM »
Multumim!
