Pin code access Forester SJ
« on: July 15, 2022, 20:41:16 PM »
Plec in concediu si ma tenteaza sa programez si pin code la masina.
Este cineva care a folosit acesta optiune ?
Forester 2.0 NA MY2018
XV 2.0 Hybrid MY2021
Alin
Re: Pin code access Forester SJ
« Reply #1 on: July 16, 2022, 10:31:43 AM »
Daca te referi la acel buton de la haion, eu folosesc la xv.
Mi se pare folositor, mai iau cate ceva din mașina (gen palete de badminton, hamac) sau mai duc cāte ceva, in special in vacanță, fara a avea cheia la mine.
Am și testat, repet testat, și partea cu īnchis cheia īn mașină a funcționat ok.
Sunt le YouTube tutoriale despre cum se setează pin și despre cum dezactivezi cheia pentru a o lasă īn interiorul mașinii.
« Last Edit: July 16, 2022, 10:35:07 AM by Alin »
« Reply #2 on: July 16, 2022, 17:41:16 PM »
Am tot urmarit filmulete pe youtube si nu am reusit sa programaez pin-ul, imi scapa ceva, am cautat manualul in limba engleza dupa ce am citit instructiunile in 10 minute am rezolvat problema, am programat la amandoua masinile daca tot m-am apucat.
« Last Edit: July 17, 2022, 12:53:17 PM by 4croco »
kjz
  • 106
« Reply #3 on: July 16, 2022, 23:29:52 PM »
Pe SJ din ce an? Incercasem si eu pe al meu dupa niste clipuri YT dar n-am reusit.
'14 FXT
  • 14277
« Reply #4 on: July 17, 2022, 09:55:29 AM »
Pune ai aici instrucțiunile sa le vadă și alții.
« Reply #5 on: July 17, 2022, 12:46:02 PM »
Aveti o imagine din manual cu programarea pin-ului de access
« Reply #6 on: July 17, 2022, 12:51:37 PM »
Am un SJ din 2018 si un XV din 2016, amandoua cu systemul Subaru Keyless Access si Push Button Start, functioneaza pe amandoua.
kjz
  • 106
« Reply #7 on: August 09, 2022, 16:31:42 PM »
A reusit cineva sa-l faca sa mearga pe un SJ pre-facelift? Nu reusesc nicicum pe al meu din 2014.
'14 FXT
« Reply #8 on: August 10, 2022, 10:54:57 AM »
Salutare,
Este prima oara cand aud asta si as incerca si la a mea dar intreb si eu ca un novice(sa nu zic altfel:)), cand blochez si deblochez masina cum procedez? Adica fac toata procedura din imagini si dupa aia? Merg la masina si apas butonul de deschidere hayon si se deblocheaza? Ce fel de protectie este asta? Poate sa apese oricine si o deschide?
Multumesc:)
abel
« Reply #9 on: August 10, 2022, 11:24:16 AM »
S-a implementat pe modelele 2015+, cine știe īn ce ordine pe ce modele īn funcție sau nu de ce piață, etc etc.
Dacă ai īncercat și nu funcționează e foarte probabil să nu-l ai implementat  :)
What is PIN Access?
2015 and later Subarus with the Keyless Access system also come equipped with PIN Access, which allows you to input a PIN code to open the trunk/tailgate without having the key at all.  (Forester and WRX/STi excluded).
« Reply #10 on: August 10, 2022, 11:51:09 AM »
Salutare,
Multumesc:)
Trebuie sa apesi in combinatie de 5 cifre, e util pentru cand nu ai cheile la tine si vrei sa scoti ceva din masina, poti sa o si incui la loc apoi, desi e putin mai complicat :)
La mine functioneaza atat pe Outback 2015 cat si pe Forester SJ 2018.
  • 2291
« Reply #11 on: August 10, 2022, 12:31:08 PM »
Sunt cateva filmulete pe youtube, poastate de diversi dealeri din State ce exemplifica modul de setare al codului PIN:
Cel mai explicit mi se pare cel de la Kendall (e pentru Outback):
https://youtu.be/sOeslGZkCbI
Pentru Forester SJ:
https://youtu.be/nLBgLoY6FQI
Descris pas cu pas (2016): https://www.franksubaru.com/blog/2016/august/30/how-to-set-up-subaru-pincode-access.htm
Aparent sunt diferente minore intre modele - dar cine cauta, gaseste exact ce-l intereseaza !
abel
« Reply #12 on: August 10, 2022, 12:41:34 PM »
Cam asta-i chintesența, da. Restul e cam mirc; sau chat, cum se numește īn ziua de azi.
Alin
« Reply #13 on: August 10, 2022, 15:07:07 PM »
Salutare,
Multumesc:)
Este un buton mai mic in dreapta celui care deschide hayon-ul, pe el apesi pentru a introduce codul setat
Poza de la step 3 de aici: https://www.franksubaru.com/blog/2016/august/30/how-to-set-up-subaru-pincode-access.htm
« Last Edit: August 10, 2022, 15:08:02 PM by Alin »
« Reply #14 on: August 18, 2022, 10:58:06 AM »
Multumesc ptr raspunsuri. Nu prea mi se pare ceva wow, astfel ca o sa stau linistit:))))
Mai uit si de combinatie si sa vezi ras:)))))
